Derbi gp1 v2 2005 Benzinpumpe Benzinhahn ?
metin
metin
22 Februar 2016
Derbi gp1 revolution
Hallo Leute,
ich habe massive Probleme mit meinen Derbi,
folgende Sache ist mir nicht klar, ich bekomme nicht genug Sprit in die Vergaser.
Nach paar Minuten später geht es aus.
weis jemand ob ich hierzu einen Benzinpumpe benötige,weil bei mir ist es nicht eingebaut.
ich habe nur Benzinhahn eingebaut langt es einen unterdruck aufzubauen??oder brauche ich Benzinpumpe???
Vielen Dank!!!!!
brauchst du nicht.
Vergaser Benzin Einlass überprüfen(Schwimmer Nadel).
Tank Belüftung überprüfen(tankdeckel)
Neuer Benzin Filter!
Mach einmal den Benzin schlauch am gaser ab,den Benzin han öffnen und in ein Behälter laufen lassen.wen das Benzin schön läuft dann steckt das Problem im gaser.
Gruß Jürgen
Okay Danke
Noch ne frage usw. Unterdruck Schlauch von benzinhahn wo wird es reingesteckt am Vergaser unterhalb oder obere Bereich?
Vielen Dank
Du hast zu deinem Benzin schlauch,auch einen unterdruck schlauch?
Dan ist die prüf Methode von mir oben falsch!sorry mein fehler.da bin ich nicht der richtige dafür...
Aber wen dein unterdruck schlauch die ganze Zeit ab war,dann kann das dein Problem gewesen sein.
Gruß Jürgen
Brauche ich einen Benzinpumpe oder langt der benzinhahn für unterdruck???
Vielen Dank
Du brauchst keine Benzin pumpe!
Unter Druck langt!
Accent
Gero_Linz
5K
RRT-Tuning
RRT-Tuning
JoeZündkapp
