Cpi sm 50 baujahr 2007 anlaufschwierigkeit
mareczek
24 Juni 2010
Cpi sm 50
Hallöchen
ich habe mir vor kurzen eine Cpi sm 50 baujahr 2007 gekauft ..................
hab neue zündkerze , motoröl , batterie , kühlwasser erneuert
sie stand einige zeit in der garage laut vorbesietzer ..............................
so jetzt hab ich das problem das sie zwar an geht
aber dafür nicht richtig läuft ..............
heisst ich gebe gas und es kommt so ein grrrrrrrrr stadt volll gas
sie muss erst so ca 10 min laufen bis ich normal voll gas geben kann
sobald ich damit los fahre sagen wir mal nen 1 km
fängt die geschichte noch mal an sie bleibt stehen und dieses grellen grrrrr fängt wieder an
ich muss dazu sagen das ich mit der karre schon in nen werkstadt war und der typ nicht rausfinden
konnte woran es liegt also bitte echt nur wissenertes drauf antworten bitte ..............................
Bleibt die nun stehen oder macht das grelle grrrrr?
Das Teil mußt Du zerlegen um die Kolbenringe ,Kolben und Zylinder zu prüfen.
Defekte Zündspulen verursachen auch solche Störungen.
Hallo sidcar
also das grelle grrrrrr ist immer nur im stehen
das liegt auch daran das ich damit erst mal garnicht fahren kann
er zieht nicht richtig selbst wenn ein gang drin ist
es ist nicht nur das es grrrr macht er ruert sich nicht vom fleck
erst so nach ca 10min im stehend laufend geht das voran
dann kann ich damit fahren ..........aber auch nicht lange ca nen 1km und dann wieder von vorn
in der werkstadt bei denn ich war in der stadt essen die haben denn vergaser gereinigt
daran lags nicht ..hmmmm
Wenn ich das selber hören könnte würd ich dir vielleicht besser helfen können.
Wo kommt das Geräusch her?
Vergaser macht eigentlich keine solche Geräusche.
Die Ansaugeinheit schon eher.
Kann auch sein das ein Teil in den Ansaugtrakt/Kurbelgehäuse/Zylinder gezogen wurde.
Wie gesagt Kupplung /Getriebe evtl.Zündung kommen auch in Frage.
"Hat Die Membrane"? dann schau mal diese nach!
hmmm jetzt endlich wurde in einer neuen werkstadt festgestellt
das es an der cdi sprich zündbox lag ...................
trotzdem danke
Es könnte vielleicht sein, kannst ja mal nachschauen, ob es deine Drossel im Auspuffist, die abgebrochen ist und das dadurch deine Maschine erstickt, dann grr, kommt dann vllt von Drossel, die gegen den Auspuff donnert.
Drossel ist im Auspuff :)
mareczek":3s0gs0ae schrieb:
Hallo sidcar
dein gasseil von vergaser ist kaputt das heisst..wenn du gas gibst bleibt deiné feder im vergaser stecken und das moped kriegt noch immer ein wenig benzin und fährt im stehen ..
ich hatte dasselbe problem .. und das grellen kommt vom kolben weil der zylinder nicht genung kühlung hat und das moped bleibt einfach stehen und dein kickstarter bleibt auch ne weile stecken bis der zylinder und kolben abgekühlt sind ...
Roger1809
Der_Luca61
