Beeline Veloce 50 GT Elektrostarter geht nicht
hucky
20 Mai 2011
wenn ich meinen Roller per E-Starter starten will passiert erstmal gar nichts (kein Ton beim drücken des E-Starters). Die Batterie ist aber neu!
Wenn ich nur eins- zweimal den Kickstarter betätige (ohne das der Roller dabei anspringt), funktioniert anschliessend auch der E-Starter.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
Hucky
das kann mehrere Ursachen haben.
kein Spannungsaufbau, verklemmtes Kabel, etc.
würde an deiner Stelle mal mit einen Messgerät nachmessen bis wo die Spannung ankommt und ab wann sie aufhört.
bei
-Zündspule
-Zündkerze
-Batterie
messen
müsste so bei 12,3 bis 12,7V liegen
-- 14.06.2014 19:14 --
wenn du es nicht findest die Grundsachen tauschen
Zündkerze, Kerzenstecker, Zündspule und Kabel,
wenn es dann nicht geht lieber zur Werkstatt schaffen, denn dann wird es schwer werden<br /><br />-- 14.06.2014 19:37 --<br /><br />ich vermute ganz stark das starterrelai.
tausch das mal und die Zündspule dann sollte es wieder gehen
dasUnglueck
dasUnglueck
dasUnglueck
RainerB
