Aprilia Classico 125 stellt nur mit dem Notfallknopf ab
mythengruss I
11 Dezember 2011
Zweiräder
hat jemand auch schon mal das Problem gehabt, obwohl ich den Zündschlüssel auf off drehe, stellt die Aprilia erst mit dem roten Notfallknopf ab. Kann man das beheben?
Es wir vermutlich ein Kabel am Zündschloss ab sein oder irgendwo Kabelbruch haben.
Welche Farbe es bei deinem Modell ist kann ich nicht sagen. Aber der fehler wird zu 99% da liegen.
Achja... im Werkstatthandbuch sollte die Farbe mit etwas glück stehen.. also evtl. mal gucken das du an eines heran kommst.
unter umständen ist die Farbe bei der RS 125 die gleiche, das kann ich aber wie gesagt nicht Garantieren.
Tatsächlich hängt ein Kabel mit einem Schuh vom Zündschlosszylinder her kommend in der Luft und ich fand keinen Stecker. Der Mechaniker von Aprilia meinte, dieses Kabel sei überflüssig und scheinbar wäre ein nicht originales Zündschloss verwendet worden. In der letzten Zeit stellt er wieder mit dem Zündschlüssel ab, je nach Witterung. Jetzt habe ich noch ein anderes Problem. Ich habe den linken grauen Seitendeckel welcher die Sicherungen abdeckt verloren. Scheinbar ist der (in der Schweiz) nicht mehr lieferbar gemäss Aprilia-Garage Goldau und Antwort von OFRAG Schweiz (Lüpfig). Hat jemand in Deutschland so einen Deckel, der hat unten ein Loch für den Schlosszylinder des Sattel und wird in 3 Gummis eingesteckt.
könntest mal bei www.geiwiz.de gucken und/oder Anfragen.
oder halt ebay etc. pp.
