Externer Kondensator in Unterbrecherzündungen
HerculesFahrer99
HerculesFahrer99
6 Juli 2021
Hercules Prima 4, Hercules Prima M6, Hercules Supra 4GP
da die Zuverlässigkeit der Kondensatoren aus Fernost stark zu wünschen übrig lässt und ich mit den fertigen Lösungen nicht zufrieden war, habe ich mir etwas Eigenes einfallen lassen. Nun arbeitet ein externer WIMA-Kondensator an meiner Prima, und seitdem läuft alles seit etlichen Kilometern zu größter Zufriedenheit. Auch Mopeds von Freunden wurden mit externen Kondensatoren ausgestattet und keiner ist liegengeblieben, (zumindest lag es nicht am Kondensator 🤣).
Hier das Gehäuse zusammengebaut, mit Kondensator und verkabelt.
Das Gehäuse am Rahmen montiert:
Da ich das Gehäuse über meinen Spannungsbegrenzer gesetzt habe, habe ich noch eine Hülse konstruiert:
Um die Kabel gescheit in der Zündung zu verlegen, habe ich einen Dummy konstruiert und dort die entsprechenden Kabel verbunden:
Daher biete ich hier die übrigen Gehäuse & Co zum Verkauf, um die Zündung umzurüsten.
Gehäuse einzeln: 12€
Hülse zusätzlich (individuelles Maß): 2€
Dummy zusätzlich: 2€
WIMA-Kondensator zusätzlich (0,33μF): 5€
Versand unversichert: 3€
Versand versichert: 6€
Das Gehäuse passt bei den Primas (4/5/6) unter die Trittbretter, bei anderen Mofas habe ich es nicht getestet. Ich bin aber offen, falls nötig, das Gehäuse so anzupassen, sodass auch andere Mofas diese Lösung nutzen können!
Bei Fragen einfach melden!
Privatverkauf unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel.
schön gemacht!!!
mit einem folienkondensator ist ruhe.
ich verstecke die irgendwo, wo es nicht nass wird.
oder direkt auf der zündungs grundplatte,
muss man ja nicht mehr auswechseln....
Super gemacht, warte noch bis mein Fernostteil den Geist aufgibt.Würde mich denn bei dir melden. Ich hab einen Sachsmotor AB 1092.Grüsse Heiko
Sehr schön!
Wie ist der Dummy in der Grundplatte befestigt?
Dankeschön!
@schlossgeist Die Lösung auf der Grundplatte ist wahrscheinlich die eleganteste, auch sehr schön! Leider sind die MKP 10 dafür zu groß.
Mach das gerne, vielleicht hast du ja Glück und deiner hält durch!
Selbes Prinzip wie die "echten" Kondensatoren, mit entsprechendem Übermaß gedruckt und dann eingepresst.
Was ich noch sagen wollte: Material ist PETG, also entsprechend schlagfest und beständig.
Das hat im wesentlich nichts mit "Fernost" zu tun, sondern mit extremen Sparmaßnahmen und Gleichgültigkeit bei der Produktion. An moderner Leistungselektronik oder aktueller Entstörtechnik gibt es stattdessen höhere Mindestanforderungen, folglich sind die originalnahen Einpresskondensatoren überwiegend obsolet. Solbstverständlich kann man sich auch die Mühe mit einem Dummi aus POM machen was meiner Meinung eher zeitverschwendung ist, denn derart einfache Lösungen erfüllen in jedem Fall ihren Zweck.
Auch das aufwendige Gehäuse kann man sich sparen, etwas Heißleber und Schrumpfschlauch sollte man allerdings verwenden, wenn das finale Endprodukt so ähnlich aussehen sollte.
Am schlimmsten sind allgemein italienische Produkte welche früher einer unterirdisch schlechten Fertigungsqualität unterlagen, der große Vorteil an kontaktgesteuerten Magnetzündergeneratoren, liegt an seiner Normung von durchschnittlich 2 Ampere Zünderregerstrom, welcher so wohl für deutsche, italienische und japanische Komponenten gilt. Folglich kann man im Prinzip jede klassische außenliegende Zündspule nützen, welche dieser Norm entspricht. Beispielweise auch für einen alten 98 ccm Sachs Motor, wenn man weiterhin die Vorteile vom schwereren und größeren Polrad nützen will.
Wer stattdessen die innenliegende Zündspule "Originalnahe" reparieren lässt ist selber schuld, weil das erfahrungsgemäß eher selten länger zuverlässig funktioniert. Dieses Beispiel zeigt eindrucksvoll was eine kleine eingeschlossene Luftblase, an Hochspannungswicklungen anrichten kann.
Dabei wurde diese Wicklung sogar auf einer professionellen Lagenwickelmaschine verlegt, aber Luftfeuchtigkeit bei Hochspannung spielt naturgemäß in einer anderen LIGA! 👿
Hallo Ewald,
viele Wege führen nach Rom.
Dass man einen externen Kondensator auch mit anderen Mitteln unterbringen kann, möchte ich gar nicht bestreiten. Dass du persönlich eine einfachere Variante bevorzugst, ist für mich vollkommen in Ordnung, jeder kann das natürlich so machen, wie er es für richtig hält.
Ich habe meine Konstruktion allerdings bewusst so gestaltet, wie sie jetzt ist. Mir ging es genau nicht darum, einfach nur einen Kondensator außerhalb der Zündung unterzubringen, sondern eine saubere und geschützte Lösung zu haben, die sich ordentlich am Rahmen befestigen lässt. Mich hat nämlich genau das gestört, dass man bei anderen Lösungen hier etwas festkleben, dort einen Kabelbinder anbringen oder sich anderweitig behelfen muss. Deswegen habe ich mir Gedanken gemacht, denn ich wollte eine Lösung, bei der alles ordentlich zusammenpasst und seinen festen Platz hat.
Als Zeitverschwendung würde ich die Entwicklung einer eigenen Lösung daher nicht bezeichnen.
Ich wollte hier einfach meine Umsetzung vorstellen und anderen die Möglichkeit geben, sie ebenfalls zu nutzen. Wer daran Interesse hat, kann sich gerne melden, oder auch nicht.
Hallo Dominik,
bei Deiner abgebildeten Zündgrundplatte handelt es sich um ein jüngeres Modell von Bosch, welches schon über ein besser magnetisiertes Polrad verfügt. Folglich könntest Du anstelle vom einfachen "Steinzeit" Spannungsbegrenzer gleich einen kobinierten 12 Volt AC/DC Spannungs-Laderegler installieren und folglich auch das Bremslicht und eine richtige Hupe mit Gleichstrom aus einem kompakten LFP Akku versorgen.
Meiner Meinung sind derartige Optimierungen deutlich effizienter, wie ein optisch schönes Gehäuse für den Funkenlöschkondensator.
PS: Jeder hat vermutlich unterschiedliche Prioritäten und ich denke in erster Linie als Techniker! Modernere impulsfeste Folienkondensatoren als Ersatz für alte Einpresskondensatoren aller Art, habe ich schon vor >25 Jahren in diversen Internet Foren empfohlen. Das wurde in der Zwischenzeit garantiert von hunderten überzeugten Anwendern erfolgreich realisiert und auch weiteremfohlen!
Hallo Ewald,
ich schätze deine fachliche Expertise sehr und deine vorgeschlagene Optimierung der Elektrik ist interessant und sicherlich sinnvoll. Sie geht aber an dem vorbei, worum es mir bei meinem Beitrag eigentlich ging.
Dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, die Elektrik eines Mopeds zu modernisieren und einen externen Kondensator zu verbauen, dürfte wohl jedem bewusst sein. Ich freue mich auch durchaus über einen regen fachlichen Austausch und finde solche Umbauten selbst interessant, so etwas könnte ich mir beispielsweise auch an meiner Supra vorstellen. Aber dafür wäre ein eigener Thread angebracht und nicht dieser.
Daher nochmal: Ich wollte für mich eine vernünftige Möglichkeit schaffen, den Kondensator sauber, geschützt und ordentlich am Rahmen unterzubringen.
Niemand ist gezwungen, sich so ein Gehäuse zu kaufen. Der eine lässt sich davon inspirieren und baut es nach, dem anderen ist es egal und lässt den Kondensator rumbaumeln. So what?
Daher mag für den einen das Gehäuse vielleicht nur eine optische Spielerei sein, ich aber erfreue mich daran, wenn ich durch die Gegend fahre und weiß, dass ich dort unten etwas selbst konstruiert und gefertigt habe, das zuverlässig funktioniert. Das Gefühl kennt man doch?
Ich möchte an meinen Zweirädern nicht mehr irgendwie improvisieren müssen, nur um etwas vernünftig unterzubringen. Ich habe Spaß an CAD und 3D-Druck und habe mit dem Gehäuse mehrere Iterationen durchlaufen, bis es für mich perfekt war. Und als Student freut man sich natürlich auch, wenn dabei noch ein paar Euro für die eigene Moped-Kasse übrig bleiben.
Dass jeder seine technischen Schwerpunkte individuell setzt, ist wohl selbstverständlich. Ich sehe allerdings nicht, warum das eine das andere ausschließen sollte.
Ich habe im Gehäuse sogar bewusst Platz um den Kondensator gelassen, damit ich ihn rundherum mit Filz umpolstern und so Vibrationen dämpfen kann. Mag sein, dass man das alles nicht braucht, aber schaden wird es mit sicherer Sicherheit nicht! Mir war es wichtig, sich bei der Konstruktion Gedanken zu machen und eigene Vorstellungen entsprechend zu berücksichtigen. Schließlich habe ich das Gehäuse für mich so entwickelt, wie ich es haben wollte.
Ich kann das nachvollziehen, da ich ebenfalls Spaß an der KOnstruktion und Entwicklung neuer Lösungen habe.
Frage: Fertigst du auch Teile im Auftrag. Und wenn ja, welche Materialien kannst du "verdrucken", z.B. auch verstärktes PA?
Wir können gerne darüber sprechen, PA - CF meinst du? Noch nicht, ggf. ab Freitag ja :geek:
Erst Jetzt habe ich gesehen dass Du ursprünglich 3-D gedruckte Gehäuse verkaufen wolltest, darauf hätte ich garantiert nicht geantwortet!
Im Zusammenhang mit einer elektrotechnisch fachgerechten Lösung, gab ich Hinweise wie man das kostengünstig und relativ schnell realisieren könnte! In Verkaufsgespräche mische ich mich in der Regel nicht ein, aber über diese "für mich unwichtigen Zeilen" habe ich zu schnell drüber gelesen!
PS: Wenn jemand bis 250°C temperaturbeständige Spulenkörper (besispielsweise für Bosch Mhkz Zündgeneratorspulen) anfertigen bzw. anbieten würde, hätte ich Diese Zeilen garantiert aufmerksamer durchgelesen. ;)
Für beschädigte oder vermurkste Spulenkörper wäre brauchbarer Ersatz sehr willkommen, weil fachgerechte Reparaturarbeiten häufig sehr zeitaufwendig sind!
Hallo Ewald,
es sei dir verziehen! :)
Ui 250 Grad...
sehr zeitaufwendig
Diese Filamente sind sehr leider Gottes dafür sehr preisaufwendig...
Allgemein, mit dieser geforderten Temperaturbeständigkeit bewegt man sich bereits an der Grenze, was mit einem Consumer-3D-Drucker möglich ist. Da bewegt man sich im Bereich der Hochleistungskunststoffe. PEEK wäre beispielsweise ein klassischer Kandidat, ist aber auf handelsüblichen Heimdruckern aufgrund der erforderlichen Drucktemperaturen und des beheizten Bauraums aber kaum zu verarbeiten.
Die meisten techn. Filamente, die "einfach" zu drucken sind, hören bei ~150 grad Temperaturbeständigkeit auf.
Einige Hersteller entwickeln ihre Drucker aber zunehmend in diese Richtung. Der neue Qidi Plus 5 erreicht beispielsweise bereits 370 °C an der Düse. Allerdings muss auch der Bauraum ausreichend beheizt werden können, damit das Material während des Drucks nicht zu stark abkühlt und sich verzieht. Und daran scheitert es häufig.
Das hier habe ich gerade gefunden: PPS-CF Ich weiß nur nicht wie das aussieht, wegen der elektrischen Leitfähigkeit? Carbonfasern leiten ja meines Wissens nach...
Lange rede kurzer Sinn: Ich will nicht ausschließen, das sowas möglich ist! Da müsste man einfach viele Datenblätter (PPS, PEKK etc) mal durchwälzen und schauen ob ein Filament in Betracht kommen würde. Oder ein paar Jahre warten, viele Filamente sind erst noch in der Entwicklung, der Markt nimmt ja gerade erst anlauf.
"Ein paar Jahre warten" wird vermutlich die praktikablere Lösung sein, denn für diesen Anwendungsbereich sind Hochleistungskunststoffe mit sehr hohem Temperaturbereich gerade gut genug. Unsere chinesischen Freunde haben in diesem Zusammenhang vor über 20 Jahren noch heftig gepatzt.
Benny aus Holland als damaliger Importeur, hat zusätzlich noch die Blechpakete solcher nachgebauter Statoren irreperabel mit Fräsern vermurkst, weil er die wahren technischen Probleme mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erkannte! Andernfalls könnte man heute wenigstens derartige Roh-Blechpakete, als Ersatz für schwere Rostschäden zum reparieren von den alten "original" Bosch Mhkz Komponenten nützen.
PS: Vom elektrischen Isolationswert müsste das Material extrem hochohmig sein, weil andernfalls wieder kontraproduktiv!
Man kann Kunststoff ja auch spannend bearbeiten.
Ein Muster würde helfen.
