Garelli Mosquito
Ridi54
Ridi54
6 Dezember 2022
84066 Mallersdorf-Pfaffenberg
Garelli: Mx/Mosquito/Gran Turismo; Schneller Fuchs: Antilope; MotoGuzzi: Dingo/Supersport
? Wer kennt dieses Modell?
Ich suche nur Informationen.
Gruß Rene
Ich kann mich nur an goldfarbene Klappräder mit dem Garelli Hilfsmotor bei Neckermann erinnern... muss um 1970 gewesen sein...
Bernd
Vielleicht hilft das etwas weiter.Drolliges Motörchen wurde auch in denn Niederlanden in Lizenz produziert.
Dazu kann ich dir die Facebook seiten der Italiener empfehlen da diese an der Quelle sitzen.
Dazu gibt es auch was von Wikipedia.
Der Mosquito-Motor ist ein Zweitaktmotor. Er wurde 1938 erstmals von Garelli in Italien hergestellt und war zunächst ein Hilfsmotor zum Anbau an Fahrräder.
Der Zweitaktmotor mit 38,5 cm³ hatte einen liegenden Zylinder und ein Gewicht von weniger als vier Kilogramm, war günstig und verbrauchte nur wenig Kraftstoff, ca. 1,5 l Kraftstoffgemisch 1:33 auf 100 km. So war er für jeden erschwinglich. Er konnte leicht unter dem Tretlager von fast jedem beliebigen Fahrrad montiert werden und übertrug die Kraft mittels einer Reibrolle auf das Hinterrad – ein Prinzip, das in ähnlicher Form beim Vélosolex-Konzept für das Vorderrad wiederkehrte. Für Beliebt- und Robustheit dieses Motors steht die Begebenheit, dass in den 1930er Jahren ein französischer Tourist auf einem Fahrrad mit Mosquito-Motor die Sahara durchquerte.[1]
1952 wurden in Italien und im Ausland ungefähr 400.000 dieser Motoren verkauft. In Frankreich und England wurden sie in Lizenz hergestellt. Im Laufe der Zeit stieg die Leistung von 0,8 auf 0,9 PS, das Verdichtungsverhältnis wurde von 5,5 auf 6 heraufgesetzt, wodurch die Höchstgeschwindigkeit von 32 auf 35 km/h stieg.
1947 wurde der Mosquito 38B mit 49 cm³ Hubraum herausgebracht. Das Triebwerk wies einige konstruktive Besonderheiten auf[1] und galt als sehr kräftig, leistete je nach Vergaser zwischen einem und drei PS und wurde sogar in Tandems und Lastenfahrrädern eingesetzt. Auch die Land- und Forstwirtschaft bediente sich des Einbaumotors. Eine der größten Neuerungen stellte 1955 die Einführung der Centrimatic-Schaltung dar, ein Vorläufer der späteren Fliehkraftkupplung. Die ständige Weiterentwicklung des Motors führte schließlich dazu, dass es ab 1956 den Mosquito 315 mit Dreigang-Getriebe gab und er dann auch in Mofas und Mopeds eingebaut wurde.[1]
In Deutschland wurde der Motor mit drei verschiedenen Fahrgestellen vom Neckermann Versand vertrieben. Zwei davon waren Klappfahrzeuge: Ein Klappfahrrad-Rahmen, genannt Super-Mosquito in Faltausführung, mit 20-Zoll-Bereifung und mit dem 38,5cm³-Motor sowie das winzige, kuriose City-Bike, auch Miniped genannt, mit 34cm³-Motor. Zwischen 1966 und 1972 wurden etwa 3000 Falt-Mosquitos verkauft, vom Miniped zwischen 1971 und 1973 wesentlich weniger.
Beide Fahrzeuge sind mittlerweile Raritäten, die teils hohe Sammlerpreise erreichen.
Der Mosquito-Motor war noch bis 1992 zum Selbsteinbau in Fahrräder im Angebot von Garelli zu finden.
  • Garelli-Mosquito1955-1973.pdf
Hallo zusammen
Seit kurzem habe ich auch ein Garelli Mosquito. Die angebrachten Reifen stimmten aber nicht (es sind zu kleine Fahrradreifen). Wer kann mir sagen, welche Reifen passen und ev. wo ich diese kaufen könnte.
Besten Dank
Gruss René
Moin René, schau mal in der ABE wenn vorhanden. Ansonsten mal auf due Felgen schauen, da könnte was eingestanzt sein
Gruß Florian
hallo rene!
soweit ich mich erinnern kann,
waren das 20 x 1,75 reifen.
schau mal auf deinen schmalen fahrrad reifen,
ob du da auch die 20 findest.
dann mal bei ebay die 20 x 1,75 suchen.
hab da jede menge gefunden.
bedenke, das deine garelli ein fahrrad mit hilfsmotor ist.
glück auf!
hallo rene!
glück auf!
Leider waren die 20x1,75 Reifen nur auf den Mini mosquitos montiert.
In Anbetracht der Rahmengröße und des Garelli Mosquitos A Serien Motors werden bei der Maschine größere Reifen von Nöten sein.
Übrigens muss man bei den Reifen auf die Gummimischung achten, nicht jeder Reifen verträgt die Reibrolle so problemlos.
Gruß Matthias
