Feirer
- 1 Januar 2017
- 6
- Plz/Ort
- 85232
- Fahrzeug(e)
- Puch Maxi s , Hercules k50 RX , KTM Pony 25
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Hercules k50 RX. Baujahr : 1971
Zündung wurde 100% von einem Mechaniker eingestellt. Vergaser ist auch 100% eingestellt. Das Moped springt relativ gut an. Es läuft paar Sekunden und geht dann aus sobald es warm ist. Dann wenn es wem ist und man will es starten , geht es nicht mehr an...:-( was dir das Problem ? Und wie kann ich das beheben.
Bitte um schnelle Antwort<br /><br />-- 01.01.2017 16:17 --<br /><br />
Feirer":2xou8i19 schrieb:Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Hercules k50 RX. Baujahr : 1971
Zündung wurde 100% von einem Mechaniker eingestellt. Vergaser ist auch 100% eingestellt. Das Moped springt relativ gut an. Es läuft paar Sekunden und geht dann aus sobald es warm ist. Dann wenn es wem ist und man will es starten , geht es nicht mehr an...:-( was ist das Problem ? Und wie kann ich das beheben.
