das läßt sich ganz "einfach" zerlegen. Würde ich auch machen,um alles ordentlich zu reinigen.
Der Teller ist nur aufgesteckt.Der sitzt etwas stramm auf dem Ventilrohr und ist auch manchmal etwas festgerostet. Im Ventilkolbenrohr ist ein Gewinde.Dort die Befestigungsschraube etwas eindrehen,Ventilteller im Schraubstock in den Backen auflegen und mit Gefühl ein paar leichte Schläge auf die Befestigungsschraube geben.
Standrohr dabei festhalten,oder sichern,damit es nicht beschädigt wird,wenn sich der Teller von der Kolbenstange löst.
Peter<br /><br />-- 31.08.2019 12:26 --<br /><br />Noch ein Tipp zum zusammenbauen.
Wenn Du die Befestigungsschraube mit Dichtring wieder eindrehst,solltest Du den Dämpfer vorher zusammenbauen und dann unter Spannung setzen(einfedern) und festhalten.Am Besten zu zweit.
Nicht jeder hat eine Vorspannvorrichtung..
Dann Im eingefederten/vorgespannten Zustand die Befestigungsschraube mit einem ordentlichen "Ruck" festziehen und dann mit dem erforderlichen Drehmoment nachziehen.
Ansonsten bekommst Du das eventuell nicht fest,weil sich die Dichtscheibe immer mitdreht.
Schlagschrauber würde ich beim Festziehen vermeiden,es sei denn,er läßt sich so einstellen,das das Drehmoment nicht überschritten wird!
Peter
