Sachs 501/4 CKF mit Bing 17/15/1103
Kerzenbild immer nach Volllast nehmen.
Ansonsten ist das nicht aussagekräftig.
Hat jemand diesen Magura Starter Hebel. Wie ist denn das mit dem Zug gedacht. Wird der auf 1cm Überstand abgeschnitten sodass der Zug in den Hebel passt? Hinten durch das Loch fädeln funktioniert auch nicht so einfach. Da müsste man ganz schön den Zug verbiegen da die Klemmschtaube ja fest im Hebel sitzt und der Zug nicht schräg durch das Loch gefädelt werden kann.
Das Ende muss um 180 ° umgeschlagen und in die Klemmung bzw. Ritze eingedrückt werden.
Servus Holger! Hast du ein Bild davon? 🤔
Nee, leider nicht...
Welche Ritze bzw. Klemmung meinst du Holger? Ich steh total am Schlauch 🤦‍♂️ kannst du das in mein obiges bild einzeichnen? Am Griff geht es nur ca. 1cm weiter und vorher ist noch diese rechteckige Aussparung (Loch) Finde da auch kein Bild/Beispiel im Netz...
Einkürzen und parallel zum Griff einklemmen. So hab ich es zumindest gemacht.
Bei mir war da nichts zum Klemmen. Ich hab einfach ein Tönnchen an den Zug gelötet und "normal eingehangen".
