Motorschrauben lösen
13 Dezember 2016
K50 RL HERCULES GS
Das richtige Werkzeug ist erstmal wichtig. Qualitätswerkzeuge wie Stahlwille oder Hazet sind schon gut.
Wenn der Schraubenkopf(relativ weich) erstmal vermurkst ist, wird es schwieriger die Schrauben zu lösen.
Man glaubt es kaum, was man mit so einem kleinen Maulschlüssel für eine Hebelkraft erzeugen kann.
Ordentlich Druck auf den Schraubendreher ausüben und dann die Hebelkraft nutzen.
Wärme und Lösemittel sind wie bekannt ja hilfreich.
Ebend mal was für Anfänger,die es wohl oft versuchen, mit normalen Schraubendreher und Handkraft die Schrauben zu lösen.
Gruß Klaus<br /><br />-- 22.10.2018 09:35 --<br /><br />Vorher einen Prellschlag auf die Schraube setzen.
Hi
Das geht natürlich auch sehr gut.
Ich hab auf meinem Schraubendreher fest eine Klemmzange angebracht.
Der Schraubendreher z.B von Hazet, passt auch perfekt in den Schlitz,das hat man bei billig Teilen nicht unbedingt so . Die rutschen gerne mal raus.
Gruß Klaus<br /><br />-- 22.10.2018 13:15 --<br /><br />Ps.
Beim anziehen passt mein Schrauberwerkzeug dann auch wieder perfekt.
Wenn ich mal abbohren muss, dann gehe ich erst mit nem Videa Steinbohrer in den Schlitz, der hakt da nicht fest.
Hab ich von YouTube. Guter Trick.
Auch Schraubensitze erhitzen wirkt Wunder.
Zündapp1992
Z
corolla
bullwolf
