Z
Zeebulon
Hallo Gemeinde,
ich habe mir für meine Neuerwerbung '73er K50SE mit dem Bing 1/19/31 einen neuen Schwimmer besorgt, weil der vorhandene bös gelötet ausschaut, rasselt, und 1 Gramm zu schwer ist (gut 8 statt 7). Wie der Motor mit dem alten Schwimmer läuft/lief, weiß ich noch nicht.
Nun ist bei dem neuen Schwimmer auch eine neue Nadel dabei , aber die Maße unterscheiden sich von der alten :-(.
- alt: Gesamtlänge 59 mm, Kerbe: reicht von 5,5 bis 6,5 mm von unten
- neu: Gesamtlänge 62 mm, Kerbe: reicht von 9 bis 10 mm von unten
Weiß jemand, was korrekt ist?<br /><br />-- 18.12.2015 20:03 --<br /><br />Nachtrach: jetzt fällt mir gerade auf, daß der Längenunterschied genau gleich der Höhe der Kerbe ist. Und siehe da: ganz genau betrachtet, fällt auf, daß jemand die Nadel am unteren Ende um 3 mm gekürzt hat...
Da jedoch die Nadel im alten Schwimmer gar nicht in der Kerbe eingerastet war, sondern leicht angelötet etwa 9 mm vom unteren Ende im (alten) Schwimmer saß, war also schlicht die Nadel "oben" um 3 mm zu kurz. Zusammen mit dem zu schweren Schwimmer dürfte die gute also deutlich zu fett gelaufen sein...
Frage ist also erledigt. Mal sehen, was ich sonst noch so entdecke...
