K50 RL Ersatzteilsuche Achse, Felge etc.
P-Nutz
P-Nutz
17 Juni 2010
Hercules mk 3x,SB 3
Hallo 50er Gemeinde
Ich möchte das Vorderrad einer K50 RL erste Baureihe restaurieren.
Dazu benötige ich Speichen,Felge und eine Achse inkl. Lager .
Ich bin mir aber unsicher ob ich nach dem richtigen Suche .
Kann mir eventuell jemand ein paar Eckdaten liefern bezüglich Speichenlänge und Stärke , bezeichnung der Achse und Lager, Felgenbezeichnung ?
Besser wären natürlich wenn jemand weiß woher ich die Teile beziehen könnte :) .
Ich bin über jede Info dankbar
Gruß Oli
http://www.heumannzweirad.de/index.php?cPath=249_257
-- 13.09.2017 13:43 --
https://wawa-the-duck.lima-city.de/partsrl/frame018.htm
-- 13.09.2017 13:45 --
http://www.heumannzweirad.de/show_produ ... ts_id=3127
-- 13.09.2017 14:37 --
Achsen passen auch von den Gussrädern .Siehe
https://wawa-the-duck.lima-city.de/partsrl/frame019.htm
0871 209 000
Auch die Supra 4 GP Vorderrad mit Trommelbremse Achse 0871 209 000<br /><br />-- 13.09.2017 15:18 --<br /><br />Noch eine Adesse.
http://www.moped-garage.net/Mofa-Moped- ... m=SPEICHEN
Die Felge von Heumann ist wohl sehr gut und günstiger. Dort würde ich auch eher kaufen,informiere dich dort ob Felge und Speiche für deine Nabe passend ist.
Super vielen Dank
Das hilft mir schonmal sehr weiter ...
Auf Wawa the Duck war ich auch da hab ich wohl anscheinend nicht richtig geguckt denn ein Gussrad von der GP4 müsste ich nämlich noch in meinem Fundus haben , geb mich morgen gleich mal dran .... Danke nochmal !
Gruß Oli
Ich hab mit Heumann telefoniert. Die 17 Zoll Felge ist genau passend für dein Fahrzeug . Bei der Felge ist der Steg in der Mitte etwas tiefer als bei original Schürmann Felge , damit benötigst Du etwas kürzere Speichen 179 mm .
Hi nochmal
Hattest Du jetzt sowieso mit Heumann Telefoniert ?!?
Ich hatte Heumann vorher schon via E-Mail angeschrieben aber auch noch keine Antwort erhalten.
Bremsbeläge habe ich auch schon gefunden , kann demnächst los gehen :) .
Also nochmals vielen Dank sonst hätte ich mir nen Wolf gesucht und eventuell das falsche besorgt .. Merci !
Gruß Oli
