* VERKAUFT* Peugeot XPS 50 Supermoto...!!!
goldiehope
2 Oktober 2011
31134 Hildesheim
Rieju RS 1 Evo und Kinroad XT 50-18
Hallo an alle 2-Rad Verrückten und Freunde des puren fahrspaßes auf 2 Rädern...
Ich biete Euch heute mein kleines Sckstück an womit man garantiert auffällt...
Also es handelt sich um eine Peugeot XPS 50 Supermoto aus dem Jahre 2008 (als grade mal 3 1/2 Jahre alt)...
Sie hat etwas mehr als 13100 km gelaufen,ist Wasser gekühlt und man tankt nur Benzin (braucht nicht selber mischen)...
1 Schlüssel und Papiere sind selbstverständlich vorhanden !!! Inklusive mir hatte sie 2 Vorbesitzer!!!
DER NEUPREIS LAG BEI 2600.- € (Rechnung vorhanden)
In März wurden einige Dinge dran gemacht,als da wären...komplett neu lackiert in frischem-fröhlichen-Frühlings-Schwarz (matt) und der Rahmen wurde in Rapsgelb (ebenfalls matt) lackiert...desweiteren wurden die Gabel und die Felgen auch in Mattschwarz lackiert,2 neue Spiegel hat sie auch bekommen...das war das Optische...nun zum technischen:Bremsbeläge und Schlauch hinten neu,Tank gereinigt,Vergaser gereinigt und neu bedüst,sämtliche Flüssigkeiten gewechselt,Zündkerze gewechselt,Benzinschläuche erneuert,Luftfilter erneuert...teilweise wurden die arbeiten in einer Fachwerkstatt gemacht...
Leider gibt es auch das eine oder andere negative zu erzählen,was ich natürlich nicht verschweigen will...die Blinkergläser sind teilweise "milchig",was aber die Funktion nicht beeinträchtigt,der Auspuff ist sehr rostig aber noch dicht.
Die Verkleidung war gebrochen (stammt noch vom Vorbesitzer),dies habe ich aber mit
jeweils einem Blech so gut es ging repariert...diese Mängel sind nur rein optisch,technisch ist die Peugeot in gutem Zustand...
Es wurde die Drossel im Krümmer (vom Vorbesitzer) entfernt und es ist eine "offene" CDI drin und der Vergaser wurde neu bedüst,so läuft sie knapp 65-70 km/h...(dies ist laut StVo natürlich nicht zulässig)...
Ich gebe noch eine kürzere Kette und ein kleineres Kettenblatt,sowie noch die original Hauptdüse und 4 verschieden große Hauptdüsen dem Käufer mit...
Ich bin eine Privatperson,deswegen gebe ich werder Garantie...
Preislich dachte ich an 950 VB...würde auch gegen eine Rieju RS1,Rieju RS2,Derbi GPR,Aprilia RS 50 oder Yamaha TZR tauschen...
Bilder stelle ich in nächster Zeit in mein Profil...
Besichtigung und eine Probefahrt ist nach Terminabsprache gerne möglich...
Die Versicherung kann gerne mit übernommen werden...
Im Umkreis von 50 KM kann ich sie auch kostenlos bringen...
