Trommelbremsen
DieterDerWahre
DieterDerWahre
13 September 2025
Goebel GS 8, Mobyllete m1
Ich habe bei meiner Goebel die Bremsen gemacht, und soweit sollte alles funktionieren. Als ich jedoch alles wieder zusammen baute, bremste das Moped beim vorwärts schieben nicht und beim Rückwärts schieben blockierte es. Naja nun steh ich auf dem Schlauch, da alles eigentlich funktionstüchtig sein sollte.
Mfg Dieter
Moin
Du hast die Bremsen gemacht also neue Beläge!
1. Tausche die Beläge Li mit Re, das wäre der einfachste Versuch.
2. Passe die Beläge an die Nabe an, abschleifen, einbauen, gugge und wieder von vorne bis es passt. Das kann dauern und erfordert ein gutes Auge aber es lohnt sich.
Ich schau mir das nochmal alles an, vielen Dank.
Gruß Dieter
hallo dieter!
machs mal so, punkt 1 + 2, wie vom uwe vorgeschlagen!
hast du bei deinen vor- und zurückschieben
schon den eingestellten zug dran gehabt?
ist am bremshebel aussen noch eine hilfsfeder?
Eine Hilfsfeder war noch nie vorhanden, und ich hatte beim Test alles befestigt. Als ich den Bremshebel an der Bremse manuell mit der Hand gezogen habe bewegte sich der Reifen nicht einen Millimeter. Aber seid dem ich das Teil letztens wieder zusammen gebaut habe klemmt der Bremszug und nichtsfunktioniert mehr.
hallo dieter!
ok, ich dachte, bei dir ist auch eine aussenfeder am bremshebel,
die den bremsschlüssel immer mittig zu den belägen drückt.
ist bei vielen zündapps so.
versuch mal alles, was der uwe vorgeschlagen hat!
Guten Abend,
Ich probiere alles aus und Update euch dan dazu. Vielen Dank für alles!
Grüße Dieter
Try2PownYou
