Piaggio nrg50 lenkradverkleidung
Graziano-nrg50
10 Juli 2021
Piaggio nrg50
Hallo!
Wie bekomme ich die lenkradverkleidung von meinem piaggio nrg50 ab. Ich möchte diese tauschen da sie leider an einer Stelle gebrochen ist.
Möchte nix kaputt machen deswegen frag ich lieber.
Ich kenne es nur vom TPH, sollte aber identisch sein. Die Spiegel müssen runter, dazu brauchst du einen Steckschlüssel SW13 (die 2. Seite vom Original Kerzenschlüssel ist so einer). Dann sind 3 Kreuzschlitzschrauben von der Fahrerseite aus, 2 sind unterhalb der El. Schalter und der 3. in der Mitte.
Die vordere Abdeckung ist dann nur noch geklipst.
Die innere Abdeckung ist Problematischer. Da muß die Tachowelle ab, das geht am besten mit einer flachen Spitzzange. Dann sind 2 Schrauben zu entfernen und alle Stecker abziehen. Die Schalter sind nur Eingeklipst und die Tachoeinheit ist mit mehreren Schrauben rundherum Festgeschraubt.
Fürs Zerlegen und wieder Einbauen, wirst du beim ersten mal wahrscheinlich ca. 3 Stunden brauchen, wenn es keine Probleme gibt.
Danke dir für die schnelle Antwort. Werde es morgen mal anschauen der Roller steht noch in der Scheune.
Komme da morgen erst hin.
Werde berichten
