Piaggio C 29, Erstzulassung 2002, Kein Fahrlicht und kein Rücklicht
O
Ochlast
4 Dezember 2024
91710/Gunzenhausen
Piaggio C 29, ZAPC2900000003763, Erstzulassung: 27.03.2002
Ich suche hier bei euch Rat, da ich nicht mehr weiter weiß.
Es geht um einen Piaggio Roller C29, 50 ccm, Erstzulassung 2002.
Ein Freund hat den zu mir gebracht, weil er halt auch nicht mehr weiter weiß.
Problem: Das Fahrlicht, Abblend- und Fernlicht, Rücklicht gehen nicht.
Blinker gehen, auch das Bremslicht.
Folgende Teile wurden durch Neuteile ersetzt:
Lichtmaschine, Lichtschalter und Spannungsregler. (Nachbau, der Original
hat die grüne Anschlussleiste).
Ich habe alle Kabel auf Durchgang gemessen, das passt soweit.
Ich habe nach vielem Lesen auch kapiert, dass das Licht und der Joke
mit Wechselspannung gespeist werden.
Wenn ich am Spannungsregler messe, habe ich folgende Werte bei angestecktem
Sammelstecker.: gelb (von der Lichtmaschine) ca. 25 bis 45 V Wechselspannung
weiß/rot, ca. 12 Volt. (sollte Gleichstrom sein)
blau/schwarz: schwankt zwischen 8 - 12 Volt
rot/schwarz: 0 Volt
grau/blau: 0 Volt
grau: 0 Volt
Beim grauen Kabel habe ich Durchgang bis zum Lichtschalter.
Auch die Masse habe ich überprüft, überall Durchgang.
Wenn ich auf Durchgangsmessung gehe, habe ich von der Masse (schwarz)
Durchgang zu fast allen Kabeln.
Ich habe den gesamten Kabelbaum vom Klebeband befreit und keinen Fehler
gefunden. Licht vorne abgeklemmt, Licht hinten abgeklemmt, keine Veränderung.
Ich weiß, das war jetzt etwas viel, aber spart vielleicht viele Rückfragen.
Ach, Batterie hat 12 Volt, bei laufenden Motor 13,3 Volt.
Im Voraus Danke für brauchbare Lösungen...
Hallo Andreas und willkommen,
versuche mal Folgendes:
Nimm alle Glühbirnen raus, schalte das Licht ein und messe alle Zuleitungen zu den Lichtern mit dem Durchgangsprüfer auf Masse. Das sollte natürlich nirgendwo funktionieren. Wenn doch, hast du irgendwo ein defektes Kabel.
Ansonsten würde ich auch mal das Zündschloss oder den Lichtschalter unter die Lupe nehmen.
Die Glühbirnen sind auch intakt und leuchten? Auch intakt aussehende Glühbirnen können defekt sein und natürlich können auch mehrere gleichzeitig kaputt gehen, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, wie man meinen möchte.
Viele Grüße
Thomas
Moin, danke für die Antwort.
Der Lichtschalter ist schon neu.
Den Sammelstecker vom Zündschloss hatte ich abgenommen.
Aber ich prüfe Heute nochmal die Zuleitungen auf Masse.
Ich melde mich, danke
Auf jeden Fall sollte auch die Zuleitung von der Lima beim messen abgesteckt sein.
Sonst kann es, je nach Verdrahtung sein, dass durch die Spule eine Masseverbindung hergestellt wird.
Erstmal Danke für eure Hilfe.
Ich komme leider nicht jeden Tag dazu, an dem Roller zu basteln.
Ich werde die Zuleitung (gelb) von der Lima beim messen aus dem Sammelstecker
auspinnen.
Aber ich denke, dass ich erst nächste Woche wieder dazu komme.
Also nicht denken, dass ich mich nicht mehr melde, ist nicht meine Art.
Heute hatte ich mal wieder Zeit, mich um den Roller zu kümmern.
Ich habe den Fehler gefunden!
Am E Joke gehen die Zwei Kabel raus, einer auf Masse, der andere auf Grau vom Sammelstecker
zum Spannungsregler.
Direkt nach dem Joke hatten die beiden Kabel Verbindung. Masseschluß.
Hier war ein Kabelbinder wohl etwas zu fest gezogen und das ganze noch
um eine Kante. Ich habe die Kabel auseinander gemacht und mit Schrumpfschlauch
ummantelt...
Jetzt geht das licht wieder.
Jetzt geht es los, den ganzen Kabelbaum wieder zu umwickeln und das Teilchen zusammen
zu bauen.
Danke an alle und schöne Weihnachten
Gruß Andy
Christian Mk1 Super4
