Piaggio bravo stottert
Stief60
11 April 2020
Hercules Prima 5
Servus zusammen,
Ich habe das Problem, dass meine piaggio bravo nach ca 10 min Fahrt plötzlich anfängt zu stottern und die gasannahme nicht mehr gut ist. Nur durch Drücken des chokes während der Fahrt zieht sie wieder richtig durch?!
Kann es was mit der zündkerze zu tun haben? Ein Bild im Anhang, total braun.
Ist das so ok oder ein Hinweis auf ein Problem?
Moin
Ich glaube die zündkerze ist da eher unschuldig. Für mich klingt das viel mehr nach fehlender tanklüftung, sprich das kaum noch Benzin nachläuft.
Lg
Puh, das könnte theoretisch natürlich sein - aber da ist der original Deckel mit Loch drauf?! Ich prüfe das aber später mal genau..
Also der Tank ist es nicht. Sogar ohne tankdeckel das gleiche?! Hmmm. Ich verstehe es nicht. Im Anhang ein Video was es zeigt dass die gasannahme schlecht ist nach einiger Zeit.
  • IMG_0425.MOV
    44,5 MB
Hmm...
Dann ist es bestimmt irgendwas mit dem vergaser, vielleicht ist er im teillastbereich etwas fett. Oder sie zieht vielleicht irgendwo falschluft. Sind aber nur Vermutungen.
Lg
Wie könnte ich denn das in Erfahrung bringen?
Zu fett im TeillastBereich würde aber heißen es wäre von Anfang an so oder? Die ersten 10 min läuft die einwandfrei. Sobald ich länger fahre oder es ruppig im Wald wird, geht das Theater los?!
Christian Mk1 Super4
