Also ich denke sie ist zu mager. Warum denke ich das?- Wenn zu viel sprit im Brennraum wäre würde der nicht verbrannt werden und deine Zündkerze wäre nass. Da auch Öl mit in den Brennraum kommt wird das bei einer Überdosis nicht gebraucht und sorgt für eine schwarze Färbung der Kerze!- Haben wir auch nicht, daher kommt eigentlich nur die andere Möglichket in Frage - zu mager.
Ich würde pauschal erstmal alles auf fett einstellen, also Hauptdüse und Schiebernadel das dort mehr Benzin durchzieht. Und vielleicht solltest du auch mal den Auspuff abnehmen und in den Brennraum schauen wenn es die Konstruktion zulässt. Sollte dein Zylinder viel zu mager gelaufen sein, könnte er gefressen haben. Das sieht man an Kratzspuren die sich an der Seite des Kolbens abzeichnen. Ich hatte das auch schon wegen schlampiger Verarbeitung. Daher schau mal beim Auslass rein wie es dort aussieht. Ein paar leichte Spuren müssen noch nicht das absolute Ende bedeuten, aber alzu ewig wird der Motor dann auch nicht mehr laufen. Wenn ich meinen Eintrag finde hefte ich dir einen Link zum Thema dazu. Dann kannst du sehen wie es hoffentlich bei dir nicht aussieht.
