MVT Premium Spannungsregler
JannesB
24 März 2016
Hercules Prima GT
Hallo, ich habe in meiner Hercules Prima GT eine MVT Premium verbaut, nun damit ich mir nicht extra nochmal einen Spannungsregler bzw Gleichrichter kaufen muss wollte ich den aus meinem 125ccm Quad benutzen. Nun ist meine Frage wie ich dies genau anschließe. Das Gelbe Kabel von dem Stator Stator ist ja für das licht. (Habe es probeweise mal direkt an den Kabelbaum gesteckt, Birnen natürlich sofort durch.) So nun möchte ich gerne wissen welche Kabel alle an dem Regler müssen und an welcher Position. Ich werde nochmal ein paar Bilder der Kabelbelegung von dem Quad mit ranhängen. Hier nochmal alle Kabel im Überblick: Vom Stator Weiß: Aufladen der Rollerbatterie (wenn keine Batterie vorhanden, dann hängen lassen) Gelb: Geht zum Spannungsregler (Licht) Rot/Schwarz: Geht zur CDI. Mit rot/schwarzem Kabel der CDI zusammenstecken Grün/Gelb: Masse (an unlackierte Rahmenstelle /Schraube montieren) von der CDI: Schwarz: Masse (an unlackierte Rahmenstelle /Schraube montieren) Schwarz/ Weiß: Killswitch. Unterbricht an Masse gesteckt die Zündung. Rot/Schwarz: Verbindung zum Stator. Wird mit rot/schwarzem Kabel vom Stator zusammengesteckt Orange: Verbindung zur Zündspule Blau: Drehzahlbegrenzung (Wenn nicht erwünscht => NICHT an Masse anschließen) Braun: (nicht bei allen Modellen vorhanden ( zB. Piaggio) Kommt an den + Pol der Batterie. Schließt man es nicht an, zündet die MVT nicht.
Mfg
Letti
Derbirider99
Z
Zündi's - Werkstat
Z
