cpi aragon kaufen mit 25 führerschein
player
30 Mai 2009
cpi aragon
ich hab eine frage wie schnell fährt der cpi aragon s-line 50 ccm mit einer e-drossel? aber beide distanzringe sind drin.25 oder schneller
bitte rückmeldung danke :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Kommt auf den Zustand des Fahrzeuges an, wie der Motor noch in Takt ist oder der Reifendruck. Deshalb kann man es nicht so einfach sagen.
Gruß Michi
is ein ganz neuer den ich mir hole
Den musst du dann erst Einfahren. :wink:
Also nichts mit Vollgas fahren über eine längere Zeit.
Gruß Michi
aber geschwindigkeit weißt du net oder ?
Wie oben schon geschrieben, es hängt von verschiedenen Faktoren ab, leider kann ich dir es deshalb nicht genau sagen.
Die E-Drossel riegelt meist schon bei 25 Km/h ab.
Gruß Michi
hey
Wenn du es wirklich wissen willst musst zum prüfstand fahrn und schaun wie schnell es läuft dann weißt du es.
Gruß.
ok danke führ eure hilfe ich werde einfach ne e-drossel nehmen und einen distanzring eausnehmen
1. mal gibt es keinen 25er Führerschein...
2. macht dein Vorhaben in meinen Augen nicht sonderlich viel Sinn.
3. Man kann NIE genau sagen, wie sich die Leistung eines Motors verändern kann. Jeder Motor ist individuell und wie es Michi und Edlstyling schon gesagt haben, musst du wenn wenn du es genau wissen willst es professionell prüfen lassen und es hängt von vielerlei Faktoren ab. Es kann auch sein dass ein Motor NACH dem Tuning schlechter läuft als zuvor. Außerdem ist dein Vorhaben schlecht für die Lebensdauer deines Motors und natürlich fährst du ohne Versicherungsschutz usw...
FAZIT: Meiner Meinung nach wäre es sinnvoll wenn du dich erstmal durch Literatur o.ä. in die Kategorie: "tuning" bildest, bevor du loslegst. Zudem kann ich nur sagen, dass ich es schlecht finde, mit getunten Fahrzeugen im Straßenverkehr teil zu nehmen!
JustinIlV
Roger1809
Mucked53
