Aus dem Tank kommt kein Benzin
Rüdiger
15 Januar 2017
Ich habe einen Pegasus Sky 50 Roller
Aus dem Tank kommt kein Benzin mehr. Erstmal habe ich natürlich geschaut ob noch welches drin ist, leider ja daran liegt es also nicht.
Danach habe ich einen neuen Benzinhahn gekauft und eingebaut. Leider läuft immer noch keins.Der neue benzinhahne sieht auch anders aus wie der alte. Was bei nem 20 Jahre alten Roller evtl normal ist ;)
Kann mir einer irgendwie helfen?
Öffne mal dn Tankdeckel!
Wenn dann Sprit kommt ist die Entlüftung verstopft
Gruß Jörg
Auch schon probiert. Kommt nix :(
Wenn das ein Roller ist, ist der Benzihhahn doch unterdruckgesteuert. Ist eventuell der Benzinschlauch poroes?
Marcus
Ich werd morgen nochmal nachschauen, sah aber nicht so aus.
Wie genau funktioniert eigentlich der Benzinhahn? Unterdruckk kommt und der hahn öffnet und es läuft oder wie?
Durch das unter Druck Ventil,läuft kein Benzin vom tank raus.Erst wenn du am Benzin Hahn saugst oder beim starten unter Druck aufgebaut wird,kommt Benzin.
Und deshalb sollte man auch immer ein unter Druck vergaser ohne Gas zu geben starten.
Stecke die Benzin Schläuche vom Ventil auf den gaser.
Nach gut 20mal kicken müsste Benzin im gaser sein.und wenn jetzt alles stimmt,müsste nach paar mal kicken,der Motor anfangen zu leben.
MfG
An den Benzinhahn gehen 2 Schlaeuche, hast du sie vielleicht vertauscht?
danke für die Erklärung Jürgen
Schläuche umtauschen habe ich noch nicht probiert. Werd ich morgen machen.
Könnte auch sein, daß er keinen Unterdruck erzeugt.
Ja habe ich schon dran gedacht. Wie stellt man das fest?
Schläuche waren falsch
Danke für die Hilfe
