Suche Tachoantrieb, hercules supra 4gp, Motor 506/4
hierl94
20 August 2017
Hercules supra 4gp
Servus hat von euch jemand zufällig ein Tachoantrieb einer Hercules Supra 4gp?
Dieser sitzt im Zündungsdeckel, ich bräuchte nur das Kunststoffschneckenrad?
Hi
Du musst ein linksdrehendes Schraubenrad haben 0234 071 203 . Das Schraubenritzel schrägverzahnt.Sehr schwer zu besorgen.
Danke für die Artikelnummer hättest du evtl von der Drehfeder das der Schalthebel zurück geht auch die Artikelnumer? Wäre super, danke schon mal im voraus
Drehfeder für Sachs Motor 506/ 4 AKF . 0239 155 000 ist die Sachs Nummer.
Gruß Klaus<br /><br />-- 21.08.2017 12:02 --<br /><br />Im Handel auch schwerer zu besorgen. Ich kann Dir im Moment nicht weiter helfen da ich am umräumen bin.
Irgendwo hab ich die Teile. Ich meld mich wenn ich was finde.
OK danke wäre super
Hast du eine drehfeder gefunden sachscuspezi?
Das Schraubenrad ist für 506/3+4 Gang Motor KTM,so nicht passend .
Drehfeder hab ich noch keine Zeit gehabt nach zu schauen.
Schraubenrad hab ich gekauft und mit dremel dementsprechend bearbeitet ist nur innen die aufnahme anders gewesen ansonsten hats gepasst. Aber so eine Feder suche ich und finde nichts
Servus hat schon jemand eine Drehfeder für mich gefunden :).
Habe bis jetzt immer noch keine da der Shop Mopedparts immer noch zu hat.
Wäre super wenn jemand eine daheim hätte.
https://www.ebay.de/itm/SACHS-Teile-Sch ... Sw9fRZviEI
Da hast Du auch noch viele Teile der Schaltung dabei. Feder bei Mopedparts übertrieben teuer koste regulär nur ca 2-3€.
-- 10.11.2017 15:05 --
Frag mal ob es für 25€ inklusive Versand passend ist.
Das ist nicht zu teuer.
-- 10.11.2017 15:10 --
Telefon: 0173 3 53 40 87
Vorher Ebaynummer raus suchen.
-- 10.11.2017 15:17 --
Oder 20€ reicht auch inklusive Versand.
-- 10.11.2017 15:19 --
Nur nicht quatschen das Du das Teil unbedingt brauchst und es kaum aufzutreiben ist.<br /><br />-- 10.11.2017 18:54 --<br /><br />Hast Du es bekommen?
der Thread ist zwar schon älter, aber erscheint imr passend.
Weiß jemand ob die Bauteile vom Tachoantrieb im Seitendeckel für den 506 3B und 4 AKF identisch sindß
Danke schön.
Schraubenrad 0234 071 404 Sachs Motor 506/4AKF. 7 Zähne Links.
Schraubenrad 0234 071 404 Sachs Motor 506/3 . 7 Zähne Links.
Blindstopfen im Deckel beim 506/3 ohne Tachoantrieb im Deckel.
Ritzel 0234 179 000 für beide.
Bei Mopedparts mit 234071404 angegeben.
https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... nksdrehend
-- 13.04.2021 23:45 --
:oops: :oops:<br /><br />-- 13.04.2021 23:53 --<br /><br />Kannst du die reproduzieren?
Hallo Klaus,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also ist der 3er und der 4er hier baugleich, das ist gut zu wissen.
Was genau meinst du mit Ritzel?
Bezüglich Reproduktion:
Welche Teile genau möchtest du nachbauen?
Solange Mopedparts das für 9€ anbietet wird sich das nicht lohnen.
Im Prinzip kann man das drucken.
Ob die Lebensdauer aber in einem vernünftigen Bereich ist wage ich zu bezweifeln.
Aus dem Vollen fräsen ist nicht bezahlbar.
Wenn dann sollten die im Spritzgussverfahren gefertigt werden. Hierfür sind aber die Stückzahlen wahrscheinlich zu niedrig.
Aber wir können da gerne mal was versuchen.
Ich bräuchte dann ein Originalteil als Muster oder, falls vorhanden, ein 3D-Modell.
