I
iNeqative
- 15 Juni 2017
- 4
- Fahrzeug(e)
- Romet CRS 50
Hallo! Seit ca 2 Monaten bin ich stolzer besitzer einer Romet CRS 50 Baujahr 2009 .
Als wir Sie bekamen, lief Sie top. Einige Mängel waren jedoch da. Getriebe Öl lief aus, ( Dichtung defekt ), Schrauben waren locker am getriebe gehäuse, Vergaser reinigen, etc.... Stand halt 1 Jahr in der Garage beim vorbesitzer. Nun, Sie fuhr sich jetzt 1 Monat ohne Probleme, hat dann währen der Fahrt angefangen zu stottern und drehte nicht mehr hoch. :shock: Bin dann auf ca 4000 Heimgeruckelt und hab den Vergaser gesäubert, ging wieder.
Nun hab ich seit ein paar tagen das Problem, dass Sie einfach nicht mehr hoch dreht. Ist einfach während der fahrt passiert. Sie drehte aufeinmal nicht mehr hoch und stotterte. Heimgefahren, angeschaut. Vergaser reinigen nichts gebracht, neuer Zylinder + Kolben sind jetzt verbaut, Luftfilter sauber, neue offene CDI... weis langsam einfach nicht mehr weiter. Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt oder hat jemand eine Lösung? Komme echt nicht weiter.
Das einzige was noch sein kann, das Anlasser relais macht seitdem wir sie haben schon probleme und klackt jetzt auch nurnoch beim bestätigen des E-starts, hab ein neues bestellt und sollte am wochenende kommen.<br /><br />-- 15.06.2017 04:02 --<br /><br />Muss noch dazu sagen dass sie nur so lange fährt, bis sie warm ist und dann geht sie aus und auch dann erst nach ca 10 min wieder an..
