Teilepuzzle oder was hab ich gekauft??
Servus Klaus,
na das beruhigt mich ja, das auch du mit der genauen Teilezuordnung überfordert bist :mrgreen:
Ich werd morgen mal versuchen, die Fragmente meiner Teile so genau wie möglich zu vermessen. :?
Gruß Dirk
Hi Klaus,
falls da Bilder (0144 und 0114 jpg) sein sollten, die sind leider nicht zu sehen.
Was mir leider auch schon mehrfach aufgefallen ist, mal sollte die Artikel zu Webshop´s NIEMALS mehr direkt verlinken, da dort oft nach ein paar Tagen alles umgekrempelt wird, und die Link´s dann entweder nur auf die Startseite oder ins Nirvana führen :(
Gruß Dirk
Aussen 38,5mm innen 16 mm .Konus 26,5/21,5 mm.Schlüsselweite 22 mm.
-- 27.12.2020 20:07 --
Siehe deine hole Welle.
-- 27.12.2020 23:31 --
<br /><br />-- 27.12.2020 23:42 --<br /><br />
Hallo Dirk
Die letzten Bilder, von der Ersatzteilliste , zeigen deine Naben.
Auf der vorigen Seite ist eine etwas andere Nabe abgebildet.
Die Beschaffung ist eine ganz andere Sache.
Ein ganz anderes Rad/Nabe einbauen? Kettenlinie muss passen.
Hallo Klaus,
dein Bild 20201227_232536.jpg zeigt NICHT meine Nabe, da ist der Bremsteller ein ganz anderer.
Aber das Bild 20201227_233930.jpg sollte meine Nabe sein. Ich geh dann mal vergleichen und meld mich später nochmal.
Aber schonmal vielen Dank für die ganzen Teilelisten.
Gruß Dirk
Dieses zeigt das Vorderrad. Da gibt es auch verschiedene. Ich habe jetzt alle Ersatzteillisten raus gesucht.
Mpf... wer lesen kann, iss klar im Vorteil :oops: Steht ja oben drüber :mrgreen:
Ich denke das die Ersatzteillisten nur bedingt helfen. Viele Teile wird man nicht mehr so einfach bekommen. Wenn man sowas im Internet ,oder hier bei uns auf Oldtimerteile Märkten findet, muss man das auch genau zuordnen können. Ich habe Kistenweise Kleinteile und weiß manchmal nicht wo das hin gehört. Meistens ist es der Zufall,wenn man was bebildertes im Internet sieht und es dann zuordnen kann.
Mit den alten Rädern ,ist das echt net so prickelnt.
Hi Klaus,
da hast du sicher Recht; was nützt die tollste Liste, wenn es die Teile nimmer gibt... Aber wenn Teile gänzlich fehlen, sind die Listen schonmal ne gute Hilfe. Und wenn dann sogar noch Abmessungen dabei stehen, NOCH besser.
So nun zu meiner Achse. Ich hab heut mal fleissig Bilder gemacht und gemessen, soweit es meine Möglichkeiten zulassen. Hier mal die wichtigsten Teile:
Hier die zwei Lagerschalen Pos.21, Artikel Nr. 0835 100 000
Die Staubdeckel Pos. 14, Artikel Nr. 0821 103 000
Leider hat´s wohl auch die Achse hinter sich. Bei dem Gewinde macht der Begriff "Überwurfmutter" wiklich Sinn :evil:
Achsaufsatz im Kupplungsstück Pos. 23, Artikel Nr. 0842 103 200
Um überhaupt weiter machen zu können, bräuchte ich MINDESTENS 1 x den Staubdeckel (Pos. 14). Das müsste ja der hier sein, oder?
Ja, und natürlich die Achse (Pos. 23).
Solltest du von den Teilen welche zu verkaufen haben, dann schick mir gern ne PN oder ruf mich an.
Gruß Dirk
So,
jetzt hab ich mal nen Posten Teile bestellt. Grad hab ich aber festgestellt, das ich die falsche Mutter für den Krümmer bestellt hab (zu groß). Was meinen die Fachleute; besser wieder die originalgröße bestellen, oder einfach nen größeren Krümmer dazu. Bringt der alleine was? Oder gleich ein sanftes Tuning machen??
Gruß Dirk
Die Gewindegröße /Auslass am Zylinder beachten. Nicht den Krümmer.
M35x2 oder M40x1,5
So,
heute konnte ich mal wieder ein paar Stunden schrauben. Foto´s gibt´s (fast) keine, da es nix groß zu Fotografieren gab. Auf die hintere Felge nen neuen Reifen (inkl. Felgenband und Schlauch) montiert, und mal angefangen neue Kabel zu verlegen. Da konnte ich ned weiter machen, da ich erst neue Bougierrohre bestellen muss. Das ganze soll ja sauber ausschaun :wink:
Ein Problemkind iss der Reflektor vom Scheinwerfer vorn. Der ist blind bzw. angerostet. Ich hab heut mal mein Glück mit nem Chromeffektspray versucht, aber das iss nix... Seht selbst:
Vorher:
Jetzt:
Das schaut fast aus, wie mit normalem silber lackiert :(
Hat jemand ne Idee, wie man das besser machen könnte? Verchromen geht ja nicht, denn das wird ja normal bedampft.
gruß Dirk
Dremel Filzscheibe Polierpaste und viel Geduld
Ich such mir nen neuen Reflektor. Das blöde iss nur, das nirgends steht, welcher das passen würde. Die einen geben den Durchmesser vom Außenmaß an, andere den von der Lichtaustrittsfläche. Aber es steht nicht GENAU dabei was angegeben wird. Hier wäre der Durchmesser 105mm an der äußersten Stelle gemessen.
Maverick
Maverick
Hendlhaut
Markus73
