Skymax 50 Leergangleuchte funktioniert nicht
Loize
31 August 2022
Skymax 50
Hallo liebe Mitglieder,
Bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Skymax 50, Baujahr 2011.
Nach ein paar Reparaturen, steh ich jetzt vor einem Lampenproblem.
Ist der Leergang eingelegt, leuchtet die Lampe nicht.
Da ich keine Ahnung habe was defekt ist oder wie man das Problem löst suche ich hier Hilfe?
Liebe Grüße
Neutralschalter, Kabel, Stecker, Leuchtmittel
Vielen Dank für ihre Antwort, haben Sie zufällig eine Seite wo man so etwas passend bestellen kann?
Ist das für einen Laien schwer zu wechseln?
Sorry aber ich bin leider nicht der beste Schrauber und bei uns im Umkreis gibt es leider niemanden der so etwas macht :D
Liebe Grüße
Ich würde die Sachen erst einmal prüfen, bevor ich etwas wechsle.
Das ist ein Monkey-Nachbau, richtig?
Von daher sollten die originalen Honda-Teile passen, für die es einige Online-Shops gibt.
Erste Prüfung wäre zu schauen ob die Lampe noch in Ordnung ist.
Danke für die Antwort, gibt es wo eine Anleitung das zu prüfen? Ich weis leider nicht wo das Kabel für die Nulleuchte läuft und wie man das Prüft bzw wie man den Tacho öffnet und so.
Ich möchte nicht das ich etwas kaputt mache und dann das Ding gar nicht mehr geht 🙈
Lg
Ich persönlich würde jetzt nach einen Handbuch für die Monkey suchen, da ich davon ausgehe, daß das sehr ähnlich ist.
Also ich habe jetzt die Birne vorne überprüft, habe eine neue eingebaut und auch mit der Birne vom Fernlicht getauscht , jedoch kein Erfolgt 😩
Wo liegen den die Sicherungen dafür?
Im Anhang habe ich ein Bild beigefügt, ist dies das Kabel der Nullleuchte das Richtung Schalthebel in den Schaltkasten geht?
Oben das mit dem Schwarzen Viereckgummi darunter
Lg
Einfach mal dem Kabel folgen.
Zudem nachmessen, ob sich bei eingelegtem Leerlauf was ändert.
Zündapp1992
Z
Loize
PolskaRomet
