Vom Sachs Motor 80SW als Beispiel:Es gibt verschieden Ausführungen von HK 1622
Nadelhülse HK1622 . Zweireihige Nadelhülse mit Schmierloch im Außenring,diese ist wie Sachs original.
Sachs Nummer 0232 181 000, Eingeprägt am Sachs original Teil: Germany 1622 162222.
https://www.skf.com/de/products/rolling ... -HK%201622
Die Hülse ist an der Seite mit der Aufschrift stärker ,diese Seite muss beim einpressen zu dir zeigen.
Einen passend Druckbolzen zu benutzen ist ratsam.
Gruß Klaus<br /><br />-- 09.11.2020 17:29 --<br /><br />Der Einbau von Nadelhülsen und -Büchsen erfolgt zweckmäßigerweise mithilfe eines Einpressdorns . Mit einem am Dorn angebrachten Rundschnurring werden die Hülsen oder Büchsen auf einfache Weise auf dem Dorn gehalten. Beim Einpressen sollte wenn möglich die beschriftete (gehärtete) Stirnseite gegen den Bund des Dornes anliegen.
Besonders zu beachten ist, dass die Lager beim Einpressen nicht verkantet werden, da dies leicht Beschädigungen an den Laufbahnen und den Nadelrollen verursachen kann.
