Sachs 505/2BX geht aus und nur im kalten Zustand wieder an
Kickergott
Kickergott
17 April 2020
KTM Foxi 2Gang
Hallo zusammen!
Bei meinem Sachs 505/2BX Motor (auf einer KTM FOXI) habe ich das Problem, dass er nach 10 Minuten sowohl im Leerlauf als auch unter Last ausgeht. Anschließend lässt er sich auch nicht mehr starten. Wenn der Motor wieder komplett abkühlt, dann geht er wieder an und die Situation wiederholt sich.
Der Motor läuft auch nicht rund. Wir haben mal ein kleines Video gemacht. Auf dem Video läuft der Motor im Leerlauf bei konstantem Standgas - er heult aber auf und ab bis er irgendwann ausgeht: https://we.tl/t-Dw1ZclPKoP
Es handelt sich bei meinem Motor um das Modell mit einer Ducati Zündung mit außenliegender Zündspule (ZEM 32 24015).
Folgende Bauteile wurden bereits getauscht / gereinigt / geprüft:
- Benzintank entrostet
- Benzinhahn ausgebaut, gereinigt und auch einen zweiten testweise eingebaut
- Tankdeckel auf Entlüftung geprüft und auch einen zweiten testweise eingebaut
- Benzinschlauch erneuert
- Vergaser mehrfach zerlegt, gereinigt und auch einen zweiten testweise eingebaut
- Zündfunke geprüft - kommt im kalten wie auch im warmen Zustand
- Zweite Zündkerze getestet
- Abstand beim Unterbrecher sowie Zündzeitpunkt geprüft
Für mich als Laien bleiben eigentlich nur noch die außenliegende Zündspule, die innere Zündung oder den Kondensator als Problem. Was meint Ihr denn? Wie würdet Ihr denn weiter vorgehen?
Bei der inneren Spulenwicklung ist auch ein Kabelbinder zu sehen - keine Ahnung ob das wirklich so gehört?!
Hier noch ein Bild zum Aufbau:
Hast Du den Sachsmotor 505/2BX mit Vergaser 85/10/101 ?
Hauptdüse 50.
Nadeldüse 2.17.
Nadelposition 2.von oben.
Schieber Nr.2.
Düsennadel 2 ist 33mm lang.
Luftfilter Fahrrichtung links eckige Version.
Luftfilter 16 mm Loch.
Zündkerze BOSCH W7AC Kontaktabstand 0,5 mm, keine NGK Zündkerze nehmen.
Kerzenstecker 1 Kiloohm.
Prüfe nochmals deinen Vergaser und Luftfilter ,ob auch alles original und nicht verbastelt ist. Keine Beschädigungen / zusätzliche Bohrungen am Luftfilter Gehäuse. Alles auf Dichtigkeit prüfen.
Die Auspuffanlage und Zylinderauslass frei?
Hinter der Zündung darf es nicht nass sein. Wellendichtring/Undichtkeit/ zieht Falschluft.
Bei der Zündeinstellung die 45 Grad Zündkerzenbohrung beachten.
Mit der Zündung kann man danach mal schauen. Die instand zu setzen ist kein Problem.
Googel mal Technik Ostfirese Sachs ,da findest Du eine Reparaturanleitung.
Hi!
Vielen Dank für deine Ausführliche Rückmeldung. Hier schonmal mein Feedback:
ja genau - 85/10/101 B
Hauptdüse 50. JA
Nadeldüse 2.17. JA
Nadelposition 2.von oben. JA
Schieber Nr.2. Das habe ich jetzt noch nicht geprüft - wie/wo sehe ich das?
Düsennadel 2 ist 33mm lang. Werde ich morgen nachmessen!
Luftfilter Fahrrichtung links eckige Version. JA
Luftfilter 16 mm Loch. JA
Zündkerze BOSCH W7AC Kontaktabstand 0,5 mm, keine NGK Zündkerze nehmen. JA
Kerzenstecker 1 Kiloohm. JA
Werde ich morgen nochmals machen. Zwischen Vergaser und schwarzer Stutzen für den Luftfilter fehlt die runte Gummidichtung. Hatte aber auch einen baugleichen Vergaser komplett eingebaut und das Problem bestand weiterhin.
Die Auspuffanlage und Zylinderauslass frei? Sieht alles soweit frei aus. Wie kann ich hier auf Nummer sicher gehn?
Alles trocken
Das bedeutet was genau? Also Unterbrecherkontakt sowie OT passt alles.
Genau - mit dieser Seite habe ich schon viel gearbeitet!
Probier mal einen anderen Kerzenstecker. Manchmal geht deren Widerstand bei Hitze gegen unendlich. Dann kommt "an der Luft" auch heiß evtl noch ein Funke, der ist aber zu schwach, um im Kompressionsdruck des Motors noch zu funken. Wenn der Motor nicht die aussenliegende Zündspule hätte, wäre das der nächste Kandidat. Aber die wird wohl kaum warm - falls doch, und es nicht am Stecker lag, auch diese mal tauschen.
Hallo.
Erst mal zu den Fragen.
Der Schieber selbst ist mit einer 2 gekennzeichnet.
Zu den 45 Grad der Zündkerzenbohrung: Eine Diagonale ist länger als eine Grade. z.B beim Rechteck. Wäre deine Zündkerzenbohrung grade, so das die Zündpunkteinstelllehre, oder der Stift der Messuhr grade in Richtung Kolbenboden verläuft, kann man den angegebenen Zündzeitpunkt aus dem Datenblatt z.B 1,2 mm vor oberen Totpunkt übernehmen.
Deine Zündkerzenbohrung, hat aber 45 Grad und verläuft so gesehen in diagonaler Richtung.
Dein Zündzeitpunkt 505/2BX ist recht spät. 0,8 mm-1,2 mm vor.o.T laut Datenblatt.
0,8 mm sind, an Messuhr 1,1 mm ablesen.
0,9 mm 1,3 mm ablesen.
1,0 mm 1,4 mm ablesen
1,1 mm 1,55 mm ablesen.
1,2 mm 1,7 mm ablesen.
Hast Du original Teile im Vergaser/Luftfilter, oder Nachbau? Ist der Zylinder /Kolben/Ansaugstutzen original/passend und nicht bearbeitet /manipuliert?
Bekommt dein Mofa ausreichend Sprit,läuft genügend aus dem Benzinhahn?
-- 30.04.2020 19:46 --
Mal was zu der Elektrik:
Der Zündkerzenstecker wurde ja vom Niklaus schon benannt.
Die Zündspule selbst, muss einen guten Kontakt zum Rahmen haben,entrosten und kleine Zahnscheiben an der Verschraubung unterlegen.
Das Zündkabel muss auch intakt sein.
Der Abstand zwischen den Polschuhen der Spulen, zu den Polrad Magneten sollte 0,25 -0,3 mm sein. Mit Fühlerlehre mal messen.
Auf der Ankerplatte die Verkabelung auf Schäden kontrollieren,nicht das da ein Strom führendes Kabel beim laufenden Motor ,die Masse berührt. Man kann auch mal das Kabel zum Zündschloss ablegen und den Motor so starten.
Bei laufenden Motor auf den Zündkontakt mal schauen, ob da ein Funkenflug zu sehen ist. Verbrannter Kontakt und Funkenfeuer ,würde auf einen defekten Kondensator hinweisen.
Die Zündspule kann mit einem Testgerät getestet werden.
-- 01.05.2020 00:58 --
https://81679.forumromanum.com/member/f ... _ig_e.html
Falls Du dir eine Zündspule besorgen musst.
-- 01.05.2020 00:59 --
https://www.ebay.de/itm/Zuendapp-CS-HAI ... 1559877006<br /><br />-- 01.05.2020 01:01 --<br /><br />https://81679.forumromanum.com/member/f ... _ig_e.html
Falls du doch mal die Zündspule benötigst.
Mal gespannt, ob der Kickergott sich mal meldet, damit wir alle erfahren, was denn nun die Ursache der Probleme war. Man kann ja durchaus zum Testen, ob es denn ein Problem mit dem Kerzenstecker ist, diesen mal vom Zündkapel abdrehen und eine kleine Ringöse einschrauben. Diese dann mit einer M3 Mutter auf dem Kerzenanschluss befestigen, voila, super Not-Reserve-Test-Kerzenstecker.
Servus Jungs!
Ich habe euch nicht vergessen. Wir haben am Samstag mit dem entsprechenden Werkzeug das Polrad demontiert und den Kondensator ausgelötet. Diesen dann auch direkt bestellt; und zur Sicherheit auch mal noch einen Unterbrecherkontakt. Die Teile sollen nun bis Mittwoch eintreffen und dann melde ich mich selbstverständlich hier! Danke euch!
Die Zeit haben wir nun genutzt um den Tank zu entrosten und zu konservieren sowie einen Ölwechsel durchzuführen.<br /><br />-- 04.05.2020 19:53 --<br /><br />
Das werden wir dann auf alle Fälle auch probieren!
Warum nicht einfach mal den Kerzenstecker tauschen ??? Der sieht auf den Fotos uralt aus. Ist doch logisch, zuerst die einfachen Sachen zu testen, bevor man sich richtig (unnötig) Arbeit macht. Ich hatte exakt das gleiche Problem mit der RT139. Ich hab den Vergaser x-mal gesäubert, Wollte schon Zündspule, U-Kontakt bestellen, dann kam mir die Idee, mal den Stecker zu testen (Multimeter). Nach Austausch alles gut. Im Kreidler-Forum hat auch jemand genau das gleiche Problem nach meinem Hinweis auf den Stecker gelöst... scheint also durchaus mal vorzukommen bei den entstörten Steckern, das der Widerstand bei Hitze Probleme macht.
Ja - das ist das nächste was wir prüfen wenn es mit nem neuen Kondensator nicht behoben ist. Es haben halt einige gesagt, dass es sich sehr stark nach Kondensator anhört. Habe sogar PNs bekommen zu dem Thema. Es klang für mich plausibel und daher hab ich für die paar EUR eben nen neuen Kondensator bestellt.
Ich würde dann die Kerze mal testweise - wie von dir beschrieben - ohne Stecker direkt am Kabel anschließen und schauen. Den original Zündkerzenstecker von Bing habe ich jetzt nicht gefunden. Kann man die „Nachbauten“ verwenden oder was empfiehlst du?
Bing macht(e) nur Vergaser... ich nehme an, du meinst BOSCH oder BERU.
Ich würde so einen kaufen:
https://www.ebay.de/itm/BERU-Zundkerzen ... 4226287005?
Aber der Test ohne Stecker wird dir ohnehin zeigen, obs daran liegt. Meiner war 5kOhm wenn kalt (so war er auch beschriftet), mehrere Mega-Ohm wenn heiss. Nach dem Abkühlen (10 min) gings wieder...
Sorry mein Fehler - natürlich BERU.
Gebe morgen direkt Rückmeldung. Vielen Dank nochmal für die tolle Hilfe.
Hi,
also Kondensator kam einen Tag früher an und wurde gestern direkt verbaut. Des Weiteren haben wir noch den Krümmer und den Auspuff gereinigt - das war mal fällig. Mofa sprang dann sehr gut an und lief auch richtig gut. Wir dachten wirklich zunächst, dass das Problem behoben ist. Doch mit der Zeit war das alte Problem wieder da und der Motor geht aus bzw. lässt sich dann auch nur noch sehr schwer starten.
Wir wollten dann den Kerzenstecker direkt prüfen bzw demontieren, haben aber keine entsprechenden Ringösen hier. Der Stecker sieht in der Tat schon sehr alt aus und die Gummidichtung im Stecker innen ist auch beschädigt. Des Weiteren ist das Zündkabel sehr knapp/kurz und man kann an den ersten Millimetern auch nicht wirklich viel von den Litzen erkennen.
Ich möchte nun einen neuen Stecker sowie zur Sicherheit auch ein neues Zündkabel installieren. Der Kerzenstecker ist ja nur aufgeschraubt. Wie verhält es sich denn an der Spule? Kann ich das Kabel da ebenfalls "herausdrehen"?
Lese nochmals 30.04 .2020 .19:07
Das mit den Zündkerzenstecker macht man zuerst,aber ohne Ringöse. Für 7,95€ erst kaufen ,dann testen.
Das Zündkabel kann man aus der Zündspule ausdrehen.
Gut wäre es ,wenn es nur am Stecker liegen würde. Diesen jetzt erstmal tauschen.
Dann weiter schauen.
Hallo zusammen!
Habe euch nicht vergessen; warte jedoch noch immer auf die bestellten Ersatzteile (Kerzenstecker, Zündkabel, Kerze). Diese wurden schon am Mittwoch verschickt aber es dauert leider aktuell sehr lange...
Schönen Sonntag euch noch; ich melde mich!
Guten Morgen!
Ich möchte mich ganz herzlich bei euch (Sachscupspezi sowie NiKlaus) bedanken, die KTM Foxi schnurrt wieder. Es war wohl tatsächlich der Zündkerzenstecker. Verrückt - wir hätten das wirklich nie gedacht. Wir dachten immer, dass wenn durchgehend ein Zündfunke zu sehen ist, müsste der Stecker auch okay sein.
Jetzt geht es an die Feinheiten aber das Hauptproblem scheint behoben zu sein. Vielen Dank euch nochmal!
Kickergott
HerculesPrima5S 1985
Prima5S_Fahrer004
LaurieLee
LaurieLee
