Das die HD zu gross ist kann schon sein weil die ja mit komplett offenen Luffi relativ sauber lief.
Nachdem ich einen eine Schaumstoffmatte eingelegt hatte und das etwa 3x6cm grosse Loch durch ein 15mm Röhrchen ersetzt hatte lief sie viel zu fett und kam nicht auf 5K u/min ,fing dann tierisch an zu stottern.
Also musste ich ihr erst mal wieder etwas Luft machen. Habe viel im Netz zu demThema gelesen in den letzten Tagen und es wird eigentlich immer die Lösung an zu fetter Einstellung gesucht. Das waren dann aber in der Regel eher hochgezüchtete Motocross Kisten mit 2-3mal soviel Literleistungen und ganz andere Drehzahldimensionen als die Yami mit ihren Traktorsteuerzeiten und 18er Vergaser.
Ich habe einiges mit der Simson angestellt und selber meine 60er Zylinder bearbeitet ,teils berechnet aber auch viel "Pi mal Daumen" . Vergaser aufgedremelt und mit geschlossenen Gegenkonen im Auspuff rumexperementiert usw. Da war sicher oft die Einstellung mehr als daneben aber das deswegen eine Kerze schlagartig kaputt ging, daran kann ich mich nicht erinnern. Anderseits scheints den Fall, das die Zündung dafür verantwortlich sein könnte, auch irgendswie nicht zu geben...bin ratlos und werde es erst mal mit einer original Düse probieren und wenn das nicht fruchtet ,Teile tauschen. Zündspule, CDI und Ladespule,dann mal sehn.
@ NiKlaus Danke für den Link. Habe nicht alles verstanden und habe ihn spontan mal angeschrieben .
Evtl. hat er ja eine "zündende" Idee
