Ammeland
- 26 Mai 2011
- 5
- Plz/Ort
- 65203
- Fahrzeug(e)
- Göricke Regina mit Sachs 50 Motor 3 Gang Gebläse
ich besitze eine Göricke Regina Bj 1962 mit einem Sachs 50er Motor, 3 Gang, Gebläsekühlung und einem Bing 1/12/168 Vergaser.
Das Mokick wurde Restauriert. Bei der ersten Probefahrt, nahm der Motor ordentlich Gas an, die Fahrleistungen waren jedoch kläglich, er zog nicht richtig durch.
Der Motor wurde anschließend von einem Fachmann überholt, genauso der Vergaser. Der Vergaser wurde ultraschallgereinigt, mit passenden Düsen und Schwimmer auf die Standardwerte zurückgesetzt. Der Motor wurde komplett überholt, neue Dichtungen, Membrane ersetzt usw. Soweit ich das sehen kann, wurde in der Zündanlage eine von zwei Zündspulen erneuert sowie die Zündung korrekt eingestellt..
Also den Motor samt Gaser eingebaut und siehe da, Moped springt erst schlecht an und dann läuft es im Standgas rund allerdings wenn man Gas gibt, geht die Mühle aus. Mit versch. Düsen hab ich schon rumprobiert, ohne Erfolg. Vollgasgeben geht sie aus bzw. stirbt ab, also schnell Gas zurücknehmen und hoffen das sie anbleibt.
Wer hat hierfür einen Tipp, ich hab jezt alles probiert, Scxhwimmer neu, Nadel in versch. Positionen, Andere Flanschdichtung... es funzt net. Die Mühle geht an und beim Gas geben wieder aus.
Hat jemand noch nen zündenden Tipp???
