Membran Zylinder für Sachs 50/2 MB
Geppe74
11 April 2019
Hercules MP4
Hallo, habe mir eine Hercules MP4, Baujahr 1974 mit Motor 50/2 MB Ausf. C. zugelegt. Habe diese nun restauriert. Der Motor habe ich überholen lassen, jedoch hat mir dieser einen Zylinder ohne Membran verbaut und meinte, dass ich den Unterschied zum Membranzylinder nicht merke. Ich bin allerdings der Meinung, dass das Moped vorher besser gezogen hat. Meine Frage an Euch. Ist der Unterschied wirklich so groß? Kann man irgendwo einen passenden Membranzylinder kaufen? Bekommen immer nur Membranzylinder angeboten, die für Lüfterkühlung geeignet sind. Kann ich diesen evtl. auch fahren? Fragen über Fragen. Bedanke mich schon mal im Voraus für Eure Mithilfe.
Ich würde als erstes den Mann kontaktieren ,der den Motor gemacht hat.
Dein Zylinder 2 Warzen am Zylinderfuß mit Membrane Sachs Nr.0286 238 100
Es gibt sehr viele Sachs 50 Zylinder mit verschiedener Leistung.
Zylinder ohne Membrane meistens mit Drosselringe 7mm .9,5mm ,9,7 mm .
-- 11.04.2019 21:57 --
Die Mp4 ist ein Moped 40 Km/h 2,6 PS
-- 11.04.2019 22:58 --
50/2 Zylinder auch ohne Membrane und ohne Drosselring 1,5PS und 2 PS sind verbaut worden , diese wären aber leistungsschwächer als der original MP4 Moped Zylinder mit 2,6 PS.
-- 11.04.2019 23:59 --
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-306-5917
-- 12.04.2019 00:09 --
Kolben 38,3. 38,6.38,9 für SACHS Motor 50/2MB mit 12mm Kolbenbolzen
0290 058 016. 0290 058 017.0290 058 018.
Zum bohren/honen auf Übermaß . Einbau Spiel Kolben/Zylinder 0,06mm (6/100).
Beim Zylinder Kauf immer nach dem Durchmesser der Zylinderbohrung fragen. Das Grundmaß ist 38mm.
1. Übermaß 38,3 mm
2. 38,6
3. 38,9
4. 39,2
http://schreiber-zweiradshop.de/advance ... t=0&page=4<br /><br />-- 12.04.2019 00:12 --<br /><br />Kolben 38,3. 38,6.38,9 für SACHS Motor 50/2MB mit 12mm Kolbenbolzen
1. Übermaß 38,3 mm
2. 38,6
3. 38,9
4. 39,2
Hallo Sachscupspezi, vielen lieben Dank für die rasche Info. Habe deinen Link für ebay-kleinanzeigen befolgt. Ich hoffe, dass ich diesen Zylinder kaufen kann. Habe ich noch evtl. andere Möglichkeiten? Ich könnte einen Zylinder für Gebläsekühlung als Nachbau erhalten. Vermute aber, dass dieser überhitzen würde. Den Mann, der den Motor überholt hat, erreiche ich nicht mehr. Vorerst nochmals Danke.
Guten Morgen
Nachbau Zylinder sind auch viele auf dem Markt ,was da vernünftig läuft kann ich Dir nicht sagen.
Das originale ist am einfachsten. Plug and play. Voraussetzung die Teile sind intakt.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-306-6851
Austauschzylinder 2. Übermaß 38,6 mm
Gruß Klaus<br /><br />-- 13.04.2019 08:32 --<br /><br />0286 238 100 alte Nummer .
Die hier bei Ebay Kleinanzeigen 0286 238 110.2 das ist die neue Nummer wurde von Sachs mal geändert. Die .2 steht für das 2. Übermaß oder auch 2. Ausschliff genannt.
Das ist was feines. Original Sachs . Preis geht so. Kolben würde schon 50€-80€ kosten. Bohren/Honen 80€ und Altzylinder kaufen €?
Hallo, ich bin ebenfalls auf der Suche nach einem Zylinder für die MP4 und habe dies gefunden:https://www.mofakult.ch/sachs/zylinder-kopf/38-mm-zylinderkit-sachs-50-3-membran
weiß jemand wie die Anpassung aussieht? Was muss gemacht werden? Danke
Der Hinweis bzgl. Anpassungen bezieht sich wahrscheinlich nur auf die schweizer Töflis.
Die dürfen nur 30km/h fahren, die Motoren sind etwas abgeändert.
Die einzigen mir bekannten Unterschiede bei den Sachs50 Zylindern sind unterschiedliche
Stehbolzenabstände und Stehbolzendurchmesser bei der Mofavariante.
Der Zylinder sieht aber aus wie die gewöhnliche 40km/h Version.
Aber ich würde den Zylinder nicht nehmen. Der ist eigentlich für die Gebläsekühlung.
Die Kühlrippen sind kleiner. Das sieht komisch aus und hat ohne Gebläse auch eine
schlechtere Kühlung.
Gruß Tobias
Gulli97
Triggeri
GTSport88
