Meine Gilera SMT 50 Läuft nicht richtig
Michi HzZV
18 Februar 2016
Gilera SMT 50
Hii :)
Meine Gilera Läuft nur noch wenn man sie anrollt (Mit dem Kick geht da Garnichts)
Wenn sie dann läuft gibt sie von alleine mehr Gas oder sie stirbt wieder ab
Benötige dringend Hilfe!!
Es wäre schön,wen du dich erstmal vorstellen würdest!
Mehr Angaben ,was hast schon daran gebastelt?seit wann hast das Problem?
Gruß Jürgen
Ja sorry ich bin der Michael
Ich habe noch Garnichts daran gemacht und hab das Problem seit ca. 3 Wochen
Hallo Michael,
Sind die Bowdenzüge gangbar? Bei dem Wetter frieren/rosten sie gerne fest.
Viel Erfolg,
Ralf aus GE
Ja die funktionieren
Aber Danke :)
Hast schon eine neue Kerze verbaut?
Luft Filter gereinigt bzw,auf richtigen Sitz überprüft?
Genau, und sonst Vergaser reinigen.
Frohes schaffen,
Ralf aus GE
Das hab ich jetzt alles gemacht funktioniert trotzdem nicht richtig
Überprüf einmal mit Bremsenreiniger oder Start Pilot bei laufenden Motor an ansaugstutzen Zylinder indem du an den Stellen sprühst.Wen sich die Drehzahl ändert,dann zieht sie an der Stelle falsch Luft
