Ktm Okay, 1984, Variomatik Keilriemen
dan594
4 Mai 2017
KTM Okay 1984, Variomatik
ich bin vergebens auf der Suche nach einem alternativen Keilriemen für die Ktm.
alter Keilriemen war
ca 10.5 mm breit bzw. hoch
ca 440 mm Umfang (außen)
Bräuchte ich evt. einen kürzeren? Der saß ziemlich locker..
Ginge auch einer ohne Zähne?
Original bzw. der Vorbesitzer hatte einen von pirelli sectoflex aber leider keinen chance den zu finden.
für Hinweise bin ich sehr dankbar.
Hey,
wie viele Kilometer hatte der Riemen denn runter? Die Zähne sind von Vorteil, wenn der Riemen über kleine Radien läuft, also würde ich das nach Möglichkeit beibehalten. Dass der mit der Zeit lockerer wird ist ganz klar, weil er sich mit langer Laufzeit auch ein wenig dehnt. Damit kannst du ihn ruhig etwas kürzer nehmen, als er momentan misst.
Besten Dank für deine Antwort. Der Kilometerzähler sagt irgendwas mit 85... ich fahr aber erst seit 3 Jahren kürzere Strecken damit.
Danke Udo,
ich habe via "Midek GmbH" einen 10 x 440 mm und einen 10 x 415 mm bekommen und versuche mein Glück erst mit dem kürzeren.
KLARI
Christian_66
Christian_66
Christian_66
