Hercules Mk3 x Auspuff Krümmer u.s.w.
mettworschd
20 Oktober 2015
Hercules M5, Hercules MK3x, Hercules M4
Hallo alle zusammen,
Ich bekomme am Samstag eine Hercules Mk3x vom Baujahr 1971.
Jetzt möchte ich ein paar Dinge im Vorraus bestellen, damit ich sie zum "laufen" bekomme.
Ich weiß dass es ein Sachs 501/3 BKF verbaut hat (Original).
Ein Vergaser (Bing 1/12/228) habe ich schon, dieser fehlt am Mk3x.
Einen Dichtungssatz werde ich mir noch bestellen
(http://www.ebay.de/itm/Wellendichtringe ... SwrklU5mAN)
Nun fehlt mir aber ein Krümmer und Auspuff (http://www.ebay.de/itm/Auspuff-28mm-fur ... SwLVZVuTq6)
Hier hab ich zwar den Auspuff, aber keinen Krümmer.
Leider wird man auf ebay u.s.w überhaupt nicht schlau (meiner Meinung nach)..
Kann mir jemand helfen und sagen, was ich verbauen kann?
Ich weiß dass es ein 28,5mm also 28mm Anschluss hat.
Ich bin über jede Hilfe dankbar.
MfG
mettworschd
Die Teile bekommst du einzeln günstiger, ist aber als Paket - wenn man nur einmal bestellt - schon in Ordnung.
Was mich wundert: diese Beschreibung, dass BO 17 Schulterkugellager mit Polyamid-Käfig zum Motorschaden führen können? Das ist sowas von unsachlich, an den Haaren herbeigezogen, subjektiv, usw. Sorry, aber seriös ist sowas nicht.
Ich habe mal - vor langer, langer Zeit; ist bestimmt schon 10 Jahre her - bei einem Sachs Händler in meiner Umgebung wg. der Polyamid-Käfige nachgefragt. Antwort war damals: "zu Hunderten verbaut, nicht die geringsten Probleme....!" Seitdem verwende ich sie auch. Ebenfalls ohne Probleme. Und nicht nur bei einem Motor. Keiner der Motoren machte bis jetzt Probleme.
Also? Wie kann ich dann so unsachlich schreiben? Hallo? Es geht um 501er Motor in dem Angebot. Moderate Drehzahlen, was soll da passieren?
Bzgl. des Dichtungspakets hat Holger alles gesagt.
Zum Auspuff: es ist mittlerweile mehr oder weniger allgemeiner Konsens, dass man gleich den 32mm Krümmer samt 32mm Auspuff an den 501er montiert, da gibt es auch mehr Angebote, wenn gleich die sich preislich nicht viel geben.
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Sachs-5 ... 3Z7hXe1JIg
Da müsste man nachfragen, ob der linksabgehend ist, bin ich mir nicht 100% sicher.
http://www.ebay.de/itm/NEU-Hercules-K-5 ... XQyY1TUaCz
Da ist so im Moment das Standardmodell. Was mich, wie so oft etwas stutzig macht ist der "Passt universal" Aspekt. Gleichwohl wird das Jamarcol Teil meist empfohlen.
Wo bei diesen 2 Modellen genau der Unterschied liegt, ist mir auch nicht ganz klar, rein von den Abmessungen sind die wohl identisch, einzig bei dem einen sind da 2 Schlitze drin und eine 2. Schelle dabei. Dennoch beide für die gleichen Modelle angepriesen.
http://www.ebay.de/itm/Hercules-K-50-Sp ... SwyTZUYd3t
http://www.ebay.de/itm/Hercules-K-50-Sp ... SwDNdV6cMy
Der 2. ist wohl der gleiche wie im ersten Auspufflink.....
Moin
Der von Dir gelinkte 32 mm Krümmer passt definitiv nicht !! Ist rechts abgehend
32 mm links abgehend sind schwer zu bekommen
Danke erstmal für die vielen Infos.
Ich brauch nur dann noch Hilfe, was das anbringen betrifft...
http://www.ebay.de/itm/NEUER-Auspuff-Ch ... Sw~OdVaJGk
Kann mir jemand einen Link des Auspuffs schicken, der definitiv dranpasst? Dann lass ich meinen 28mm Krümmer erstmal dran... Ich meine, ich muss nur wissen welchen Auspuff ich an die Auspuffhalterung montieren kann.
Danke und Gruß
Mettworschd
Also der im ersten Beitrag verlinkte hat da ja so nen Steg mit Bohrung dran....der geht schon mal nicht.
Du brauchst einen "glatten", den du dann mit der Schelle, so wie sie im ersten Link auch zu sehen ist, befestigt wird.
Falls benötigt, kann ich dir die Ersatzteilliste Fahrwerk für die MK3-X zukommen lassen, dann bitte PN.
Was mich nur wundert: bei den 28mm Teilen ist das hintere Ende geschlossen...bei meinen sämtlichen Originalen ist das hintere Ende offen...so wie bei den angebotenen 32mm Teilen.
http://www.ebay.de/itm/Auspuff-fur-Herc ... 1508590251?
Lemmyster88
cHilLz0Ne
Richard-h
Holzfuchs
Holzfuchs
