Moderator
Teammitglied
- Registriert
- 8 Oktober 2009
- Beiträge
- 5.516
- Plz/Ort
- 96114
- Fahrzeug(e)
Ordentlicher Sachs 50/5 AKF mit Ultra 80 Kupplung (lange Primärübersetzung). Mahle Zylinder und orig. Einringkolben unverpfuscht Tol. D. Neue Simmerringe und Dichtungen. Ebenso neue Zündkerze Bosch W5 BC. Läuft sehr gut. Ohne Zündung und Vergaser. Probefahrt möglich. Keine Ausbrüche, orig. Gehäuselack. Testlauf mit Sek.-Übersetzung 11/40: Vmax. 55 km/h. In der KX 5 wird er somit etwas über echte 60 km/h laufen (bei Sek.-Übersetzung von 11/35). Ohne Zündung und Vergaser. Seitendeckel rechts mit intaktem Tachoantrieb ist dabei. Preis ist nicht verhandelbar. Vermurkste Motoren gibt es genug, der hier ist ordentlich.
Update 03.10.2016: Zündung ist mit dabei. Der defekte Kondensator wurde ausgetauscht. Ein neuer ist jetzt außerhalb verlegt. Mit neu gemachter Zündung läuft der Motor jetzt bei 11:40er Übersetzung knappe 59 km/h nach Speedometer app. In der KX 5 dann deutlich über 60 km/h bei 11:35. Zündung gehört jetzt mit zum Angebot dazu. Original Ducati. Alle Spulen sind gestest und in Ordnung.
Wenn ich bedenke, dass für gute 50/5 AKF-Zylinder mit orig. Kolben teilweise 200,- Euro gezahlt werden und eine intakte Ducati-Zündung auch einen Wert von rund 100,- Euro hat, fast schon ein Schnäppchen.
Ich möchte dafür 500,- Euro. Abgabe nur nach Probefahrt vor Ort. Hier wird nicht die Katze im Sack gekauft.
