Das Einbauspiel bei den Nikasil beschichteten Zylinder ,in dieser Größe Nennmaß 38 mm , wäre 4/100 mm.
-- 05.02.2021 11:28 --
Dein Kolben ist für den Zylinder Nennmaß 39 mm.
Entweder hast Du einen original Zylinder instand gesetzt/neu, mit gleichen Kennbuchstaben z.B Zylinder C und der Kolben auch C. Trotzdem nochmals vermessen.
Oder neu bohren und Nikasil beschichten lassen ,auf Nennmaß 39 mm ,mit 4/100 mm Einbauspiel.
Kolben Rohling müsste 39L52 sein. Sieht man aber im innern des Kolbens ganz genau Werkstoff Mahle 138. Kolbenring oben 1 L -Ring 2mm Sonderwerkstoff.Kolbenring unten ,1 Rechteckkolbenring 1,5 mm.
Gesamthöhe/Kolben 51 mm, Kompressionshöhe 28,2 mm,Überhöhe 1,8 mm. Kolbenbolzen 14x31 mm.
-- 05.02.2021 11:34 --
Die Kolben gab es in mehreren Maßgruppen. Bei Nenn 38 mm von A-E
A 37,94 37,98
B 37,95 37,99
C 37,96 38,00
D 37,97 38,01
E 37,98 38,02
A Kolben 38,94 mm für Zylinderbohrung 38,98mm für deinen Kolben. Der Instandsetzer vermisst den Kolben eh nochmal.
-- 05.02.2021 11:35 --
Dein Kolben ist für den Sachs Motor 50S
-- 05.02.2021 11:36 --
Aluzylinder
-- 05.02.2021 11:58 --
Ich habe nochmal was nachgeschaut.
Die Kolben mit 39 mm Nennmaß 0286 344 113 ,gab es auch in 5 Maßgruppen von A- E
Kolben von 38,94-38,98 mm.
Zylinderbohrungen von 38,98- 39,02 mm.<br /><br />-- 05.02.2021 12:41 --<br /><br />Nachtrag Pins versetzen :Vom Schweizer Kolben. Nicht nur den oberen Pin, auch den Pin für den unteren Kolbenring könnte man versetzen. So hätte man einen passenden Zweiringkolben für den Sachs Motor 50/5 AKF. Dann noch kürzen von 53 mm auf 51 mm Gesamtlänge.
