Moin und Servus,
ich habe da zwei 80 sa Zylinder a.d. Tisch. Ein gebrauchter, Laufbahn recht gut, keine OT Rille.
Ein vermutlich neuer 80 sa (Laufbahn blank, kein Kreuzschliff, Lack ohne Macken, alles ohne Macken und Spuren von Überarbeitung) mit 2 extra Überströmern.
Beide Zylinder Toleranz B, der alte so max 0,02 mm Verschleiß im Kompressionsbereich (Fahrtrichtung),
der neue so plus 0,01 bis 0,015 Abweichung im Fußbereich, jedoch wohl auch plus 0,01 im oberen Bereich, auch in Längsrichtung.
Mit dem unbenutzten Mahle 46 mm B hat er ein rel. Laufspiel von 0,06 bis 0,07 mm.
Der Kolben misst (ca 1cm über Hemd und etwas höher und tiefer, nat. längs) 45,94 mm.
Klaus Sachscupspezi schrieb unter https://www.50er-forum.de/threads/sachs-kolben-zuordnung.22051/#post-113540
, dass ein Mahle B Kolben 45,97 hat. Das wäre i.d. Nachkommastellen ja auch mit den anderen maßreihen vom 50s z.B plausibel.
Meine Messschraube ich glaube 20 bis 55 oder 50 mm hat über die ganze Skala nur zwei µm Abweichung.
Der b-kolben ist original Mahle und unbenutzt.
