Zündapp CS25 nach längerer Standzeit wieder in Betrieb nehmen. Worauf achten?
adlerdmf
26 Juni 2023
Zündapp CS 25
Servus zusammen,
ich habe seit 2015 eine Zündapp CS 25 und fuhr diese bis etwa 2018. Seitdem steht sie allerdings die meiste Zeit einfach in der Garage.
Nun würde ich diese gerne wieder zum Leben erwecken und wollte nachfragen, was ich denn am besten vor dem ersten Start noch alles austauschen, reinigen bzw. überprüfen sollte.
Bin leider kein wirklicher Schrauber mehr aber ein bisschen kenn ich mich dann doch noch aus :)
Würd mich über ein paar Hilfreiche Tipps freuen!
LG Michael :)
Hallo!
Ich würde erstmal den alten Sprit aus den Tank holen, den mit neuen Sprit ausspülen und neuen Sprit rein.
Vergaser zerlegen, reinigen, komplettieren.
Benzinfilter erneuern den im Schlauch zum Vergaser.
Motor dann auf dem Ständer drehen lassen, anschliessend Getriebeöl wechseln. Neue Zündkerze kann nicht schaden, zumindest aber reinigen.
Kette ölen, spannen. Reifendruck und Reifen kontrollieren. Bowdenzüge ölen, überprüfen. Bremse testen.
Dann kann die wilde Fahrt losgehen.
Dann werde ich das mal genau so machen :) Danke dir!
Ich würde, bevor ich den Motor laufen lasse, erst mal sehr dünnes Öl in den Zylinder geben, und die Kurbelwelle ein paar mal von Hand durchdrehen, damit erst mal etwas minimal Schmierung gewährleistet ist
ZL_Racer
ZündappElias
7K
Quickly-Heizer
Q
LaurieLee
LaurieLee
