yamaha rd 50 m 32 mm Krümmer
bendix
16 August 2021
yamaha rd 50m
ich habe eine Jamaha RD50 M Bj79.Das Drosselrohr ist entfernt damit läuft sie 60 KmH vorne ein Zahn mehr.
Nun habe ich den 32 Krümmer verbaut damit läuft sie leider nicht sauber.Orginal Vergaser.Größere Hauptdüsen hätte ich da.
Gibt es Erfahrungswerte ?
Gruß aus Frankfurt
Damit änderst du die Strömungsverhältnisse deutlich.
Sowas funktioniert ohne entsprechende Anpassungen am Auspuff, Vergaser und evtl. Zylinder meist nicht ordentlich.
Hallo Mathias,
eine Antwort ohne eine Yamaha zu haben ist doch sehr gewagt.
Gruß Bendix
Hallo Bendix,
dazu möchte ich folgendes sagen:
1) Immerhin antworte ich dir.
2) Die Physik, die hinter einem Zweitaktmotor und seiner Abstimmung steht, ist für alle Motoren gleich, vollkommen unabhängig von der Marke, Baujahr oder Modell.
3) Wer sagt dir, daß ich keine Yamaha habe?
Wenn du der Meinung bist, daß meine Antwort gewagt ist, dann ignorier sie bitte.
Gruß Matthias
der 32mm Krümmer bringt leider nichts, da der Zylinder dieses Durchlass gar nicht "füllen" kann
Das entspricht ja meiner Aussage vom Anfang, daß das so plug&play nicht funktioniert.
Ich würde sagen, daß ein konischer Krümmer die bessere Wahl wäre. Vorrausgesetzt, daß der Auspuff auch einen entsprechenden Anschluß hat.
Hallo Freunde,
Ich habe ebenfalls eine Rd 50 m 79er Baujahr. Jedoch fährt sie höchstens 40 und dreht sich nur bis 5000. Was sollte ich ändern damit sie schneller fährt? Ich möchte nicht ein anderen Zylinderkopf oder neuen Auspuff montieren.
Lg
Ist dein Auspuff denn frei?
Ich habe nur die Flöte heraus genommen sonst ist alles original.Sieht jetzt nicht besonders verstopft aus
Die Flöte rausnehmen wird nichts bringen, der auspuff ist auf der anderen seite gedrosselt und wahrscheinlich auch gut zugesetzt.
Wie könnte ich diese Drossel denn herausnehmen? Würde das Moped dann höher drehen und somit automatisch schneller fahren?
Ja richtig. die drossel ist krümmerseitig verschweisst und muss herausgetrennt werden
Kann ich das dann einfach durchbohren oder wie? Und danach muss ich auch sonst nichts verändern am Vergaser, Luftfilter oder sonst wo?
Danke schonmal
Aggi123
Julcraft14
Philipp93
Priemche
