Welcher Schlauch ist das?
Dani Schmidt
7 Oktober 2024
Peugeot Vogue
der Roller meines Sohnes springt nicht mehr an… bin am Prüfen was es sein könnte !
Ich kenn mich nicht aus, hol mir immer Hilfe online. Leider komme ich nicht weiter was das für ein Ding ist, es hängt ein Schlauch ab mit Ypsilonanschluss!
Kann mir jemand helfen wo der Schlauch angestöpselt werden müsste!
Danke
Daniela
Welche Roller Marke und Typ ist das?
Gruß Christian
Dürfte das Thermostat von der Wasserkühlung sein.
Benzhou YY50QT-6
Der Schlauch liegt am Rand entlang, müsste der irgendwo angestöpselt werden?
Ist es das Teil.
Ist vermutlich das Magnetventil für das SLS.
Ich sehe allerdings kein offenes Ende.
Danke, das scheint es zu sein, das Ende des Schlauchs sieht man auf dem Bild nicht, am Ende ist eine Y Verbindung !?!?
Müsste der dann irgendwo angeschlossen sein?!
Sorry für die Fragen… hab da echt kein Plan und geb mein Bestes 😊
Bilder helfen hier weiter.
Wo geht der Schlauch hin?
Ist nur ein Ende nicht angeschlossen oder sind beide Arme des Y-Verbinders offen?
Wo geht der andere Schlauch hin?
Ein Ende ist angeschlossen, soweit meine Forschung ergeben wohl am Sls… der Rest vom Schlauch nicht
Kann man was erkennen
Das ist doch der Schlauch, der hinter dem Ventil vorbeigeht.
ICh habe den auf dem Bild mit dem orangen Pfeil markiert.
Zum SLS gehören aus meiner Sicht die beiden Schläuche, die ich mit "grün" markiert habe.
Wo gehen die denn hin?
Oder hat das eventuell etwas mit der Kraftstoffversorgung zu tun.
Sorry, aber diese Roller sind nicht meine Kernkompetenz und ohne das live zu sehen ist eine Diagnose immer etwas schwierig.
Ja genau, ich meine den Schlauch, den Du orange gekennzeichnet hast, da habe ich keine Ahnungen ob ich den irgendwo anstöpseln muss!
Die beiden grün gekennzeichneten, geht der eine an den Motor und der andere an den Luftfilter!
Danke für deine Mühe
Dann ist das das SLS.
Und der orange geht auch an das graue Ventil?
Ich vermute, ohne es zu wissen, daß das zweite Ende am Y-Stück mit dem Benzinhahn verbunden werden muß und das Stück Schlauch am Ansaugstutzen angeschlossen wird.
Darüber wird dann durch den Unterdruck das SLS gesteuert und der Benzinhahn geöffnet.
Aber wie gesagt ist das eine Vermutung.
Vielen Dank… ich werde es probieren
So … Schlauch ist dran….
Nächstes Problem…
Hat jemand eine Idee was da nicht funktioniert??
