Vergaser Speedy 2 verliert nach Reinigen Benzin
Anonymous
Guest
ich bin seit heute neu hier und habe auch schon direkt ein kniffliges Problem :(
Heute habe ich an meiner Speedy 2 den Vergaser ausgebaut, im Ultraschallbad gereinigt und wieder eingebaut.
Er lief erst gut und dann fing er an, das Benzin an den drei Überlaufschläuchen raus zu drücken.
Habe als erstes den Schwimmer inklusive darunter sitzender Nadel geprüft, aber hier passt scheinbar alles... :?:
Für jegliche Hilfe bin ich total dankbar, der Roller muss nämlich bis Freitag unbedingt wieder laufen.
LG,
BlackShade
Also:
Mittlerweile ist der Vergaser dicht. Dafür ist das Gemisch jetzt anscheinend zu fett oder zu mager, weil der Motor nur läuft, wenn man mit der Hand am Lufteinlass "spielt", also Hand drauf und dann wieder weg, wieder drauf und so weiter...
Wo kann ich das wie einstellen?
Ist die Gemischschraube die, die neben der Standgasschraube ist?
LG
Watson
Joggingkorb
Q
Q
