ULO EBL 801 (00 ?) Reparieren
baumfreak0
9 Mai 2024
hercules supra 4Gp (1979)
ich habe mir eine Hercules Supra 4 GP (1979) zugelegt, da der Scheinwerfer, die Hupe und der killswitch nicht funktionieren habe ich die ULO Box ausgebaut und weis nicht ganz weiter.
Und zwar ist auf der Rückseite der Platine ein Kondensator(?)(rot) von diesem ist aber ein Kabel(grün) abgegangen(von Platine und Kondensator).
Meine Frage wäre jetzt ob es wirklich ein Kondensator ist, wenn ja ob ich da einen bestimmten brauche und wenn nein was ich dann brauche ?
Es sieht auch so aus, als ob der Kondensator von dem Vorbesitzer selber dran gelötet wurde.
(das grün makierte ist das Kabel, dass abgegangen ist oder die Stelle auf der Platine wo das Kabel ursprünglich angelötet war)
servus,
schau mal bei Motelek, vielleicht hilft das weiter
Den Ewald Rosner kann man zur Not auch anrufen, er ist sehr hilfsbereit. Anstandshalber kann man dann auch über die Webseite was spenden.
Viele Grüße
Thomas
Das ist ein NTC Wärmewiderstand,der an die Batterie kommt. Werden gerne bei Batteriewechsel
von Laien abgerissen. Normal käme der woanders hin.Kannst du hier ganz gut dran sehen. Auf
der Seite von Ewald findest du auch viel darüber. Hatte im Winter erst wieder 6 Boxen gemacht
,aber nur für Freunde.
lg franx
  • Ulorep.pdf
gibt es denn Unterschiede bei NTC Wärmewiederständen ?
Der genaue Typ und noch einiges dazu im Anhang,Unbekannter :cool:
  • Ulo 801.pdf
Dankeschön
lg Milon
Franx
8K
Z
7K
Zündapp-Fan78
Z
