sanfte Tuning Maßnahmen K54 / 540
der Dude
der Dude
27 Juli 2021
Ort
52388
Kreidler RMCs K54 / 540
ich habe mir vor 14.Jahren nochmals eine RMCs gekauft, wie ich Sie damals mit 16 gefahren habe.
Sie ist damals Restauriert worden und ich habe Sie täglich benutzt.
Jetzt stand das gute Stück mehrere Jahre und ich habe Sie diesen Sommer wieder rausgeholt.
Einige Teile erneuert und sie läuft eigentlich echt super.
Hab da nur noch ein paar fragen, bezüglich der Übersetzung bzw Michungsverhältnis....
Kreidler RMCs K54/540
Bj.1980 , 2,9PS , 5.Gang , 14er Bing
Übersetzung Original 11/38
63 Km/h mit mir (115kg) mit der 13/35 Übersetzung
Fahre momentan eine Übersetzung von 13/35 und bin am überlegen, welche Übersetzung eventl. noch Sinn machen würde für ein wenig mehr Endgeschwindigkeit ohne zu krass den Anzug zu verlieren (bin momentan eigentlich zufrieden, aber ein wenig mehr geht immer...)
Das andere ist das Mischungsverhältnis.
Ich fahre 1:40 und laut Kreidler läuft meine RMCs mit 1:50.
Am Auspuff hinten sieht man schon Ölrückstände und die Frage ist , ob die mit 1:50 noch ein wenig mehr Leistung hat durch den höheren Benzin Anteil und somit eine bessere Verbrennung.
Eigentlich läuft die super (springt immer sauber an und dreht auch schön aus) und normalerweise bin ich Fan von "wer gut schmiert..." , aber eventl. bringt 1:50 noch was Leistung?!
Würde mir sehr über ein konstruktives Feedback freuen, bevor ich wahrlos Ritzel und Räder kaufe zum probieren...
:lol:
9 Mai 2019
div 50er
Die Übersetzung ist für den 5-gang schon die Richtige. Das wird auf der RS auch gefahren.
Mehr Tempo ereichst du also nur noch mit mehr Drehzahl.
Das hat aber B-Noten. Was du oben rum gewinnst, das verlierst du unten. Du kannst deinen Motor auf 70-80 bringen, aber dann wirst du 5000 U/min brauchen zum Anfahren. Kraft ist dann auch weg, alles nur durch Drehzahl.
Krümmer kürzen, Luftfilter Sieb weglassen und Vergaser neu abstimmen. Zündung so früh wie geht.
Fahre immer 1:33. Wenn du Ölkohle im Auspuff hast, läuft sie noch zu fett.
der Dude
der Dude
27 Juli 2021
Ort
52388
Ganz vergessen, der Krümmer ist natürlich gekürzt und das Sieb aus dem Luftfilter ist raus, wie auch der Schnüggel zum Rahmen. Der vergaser wurde mit anderen Düsen abgestimmt. Deshalb läuft die ja auch recht gut mit meinem Kampfgewicht (115kg) ihre 63Km/h.
Aber ein wenig mehr geht ja immer...
Hatte mal an 14/34 gedacht ???
NiKlaus
NiKlaus
8 Juni 2018
DKW RT 125 ('54), DKW RT 139 ('69), Zündapp R50 ('78), Kreidler Eiertank ('65), Honda CB 200 ('76)
"sanfte Tuningmaßnahmen" war deine Überschrift, diese hast du meiner Meinung nach bereits ausgeschöpft.
Deshalb:
So lassen wie sie ist. Die geht doch schon ganz gut meine ich.
Mehr Vmax geht immer auf Kosten der Kraft bei niedrigeren Drehzahlen. 50cm³ bleiben 50cm³.
Man könnte eine größeren Zylinder verbauen, mit großem Vergaser etc. pp. aber:
Über Probleme durch erlöschen der BE brauch ich dir vermutlich nichts zu erzählen, die hast du allerdings theoretisch auch jetzt schon.
Alternativ Motorrad kaufen.
Öl:
Ob da viel Ölsiff im Auspuff steht, hängt ja nicht nur von der Abstimmung ab. Es kommt auch auf die Ölsorte an, vor allen Dingen aber auf dein Fahrprofil. Viel Kurzstrecke (alles unter 20km) macht jedenfalls deutlich mehr schmierige Ölablagerungen, als wenn ein Zweitakter regelmässig über Strecke gefahren wird, dann hast du eher trockenen Ruß im Auspuff.
Deshalb: Ob die nun immer noch zu mager läuft, siehst du eher am Kerzenbild als am Öl im Auspuff.
der Dude
der Dude
27 Juli 2021
Ort
52388
Vielen Dank für Eure Erfahrungen.
Wollte am Zylinder und Vergaser nichts machen, da die echt schön läuft (springt beim ersten Tritt an, läuft sauber im Stand und dreht sauber hoch)...
(Hatte mit 16 meine RMCs umgebaut, 12PS, 20Bing, Reso usw) , will die jetztige "original" lassen.
Die wird eigentlich eher kurzstrecke gefahren , mal am WE bis zu 25km.
Hatte halt gesehen, das hinten am Auspuff "flüssiger" Ölschmier ist.
Kerzenbild sieht eigentlich gut aus.
Was bringt ein Zahn weniger hinten?
Ich meine die RS fährt 13/34 und ich momentan 13/35, lohn das ?<br /><br />-- 28.07.2021 07:54 --<br /><br />Hatte eben nochmal geschaut , hab doch noch das Metallsieb als Filter im Luftfilterkasten...
Bringt es was das zu entfernen?
der Dude
der Dude
27 Juli 2021
Ort
52388
So, heute war Testtag.
GPS Geschwindigkeits App installiert und mit Kfz Navi abgeglichen.
Ergebniss mit gleichen Spritmängen und gleicher Strecke mit 114kg Kampfmasse.
- 1. 1:40 mit Sieb im Luftfilter = 62 Km/h
- 2. 1:40 ohne Sieb im Luftfilter = 64 Km/h
- 3. 1:50 ohne Sieb im Luftfilter = 66,5 Km/h
- 4. 1:50 mit Sieb im Luftfilter = 64 Km/h
Was auffällt ist, das die RMCS mit 1:50 und ohne Sieb wesentlich höher und sauberer Dreht !!!
Denke das mit der 13/35 Übersetzung passt so...<br /><br />-- 30.07.2021 17:11 --<br /><br />
Wie hast du deinen Luftfilter vor Schmutz geschützt, wenn das Sieb raus ist? Nylonstrumpf ???
9 Mai 2019
div 50er
Das ist nicht nötig, wenn man den Gummischnübel mit dem Rahmen verbindet. Der Rahmen wird als "berühigter Raum" gebraucht. Das Sieb muss raus, damit die Gassäule beim zurücksxhwingen nicht gebremmst wird. Das das also alles nur so im Gemisch schwimmt, hat dreck keine Chance. Zumindest sollange du nicht versuchst die Dakar mit zu fahren.
der Dude
der Dude
27 Juli 2021
Ort
52388
Habe den Gummischnüggel nicht mehr. Desweitern ist dann das Ansauggeräusch leider weg...
der Dude
der Dude
27 Juli 2021
Ort
52388
Hat die denn dann noch ihre Leistung wie ohne den Schnüggel, da diese Verbindung zum Rahmen ja schon eine Verengung da stellt bzw eventuell weniger Luft bekommt ???
9 Mai 2019
div 50er
Das ist egal.
der Dude
der Dude
27 Juli 2021
Ort
52388
Also ist der Rahmen ein geschlossener Raum , oder strömt von vorne irgendwo Fahrtwind rein?
Obwohl irgendwo muss der Rahmen ja Luft ziehen können???
9 Mai 2019
div 50er
Oben umter der Sitzbank sind 2 Löcher.
der Dude
der Dude
27 Juli 2021
Ort
52388
Hab das Sieb raus und die dreht schön. Werde aber mal die bedüsung schauen, was verbaut ist da die noch was zu fett läuft.
Aber der 5 gang ist mit der Endgeschwindigkeit, solala...
Original 11/38
Momentan 13/35
Was würdet ihr empfehlen bei 114kg fahrer?<br /><br />-- 09.08.2021 16:13 --<br /><br />Bedüsung ist 74HD, 2,22ND bei 1/14/174
Da die vorher mit Sieb zu fett lief (öl im Luftfilter, Auspuff,Kerze schwarz) hoffe ich das durch entfernen des Sieb die 74HD vom gemisch ok sein sollte...
An übersetzung hatte ich mal an 12/36 gedacht??!!
Rückwärtsschieber
1 Juli 2020
DiBlasi Faltmokick
Ich würde mal 13/34 oder 13/34,5 testen.
Öl im Luftfilter hat übrigens nichts mit zu fett laufen zu tun. Bei Änderungen an Luftfilter/HD immer vernünftige Abnahmefahrt durchführen und ZK prüfen.
der Dude
der Dude
27 Juli 2021
Ort
52388
Ich hatte jetzt mal 12/35 probiert.
Läuft gegenüber 13/35 drehfreudiger aber mit ca 4kmh weniger top speed.
Würde 13/34 oder 12/34 was bringen bzw was?
Jo03
dietermerz69@aol.com
ted.baxter@Rolf
