Sachs 505/1B X kommt schwer vom Fleck
Meister Wickie
16 November 2021
Moinsen Leute,
hab da die Mofa Hercules Prima 3s mit dem 1-Gang Automatikmotor, der Motor wurde komplett neu aufgebaut mit allen Lagern, O-Ringen & Simmerringen.
Zündung eingestellt, Motor läuft Top.
Wie das Mofa vorher lief kann ich nicht sagen und die Besitzer auch nicht so wirklich, da das Teil schon da nicht richtig lief. Jetzt zum Punkt, wenn man losfahren möchte kommt das Mofa schwer vom Fleck, man muss mittreten aber auch nicht immer, manchmal klappt das auch ohne aber es dauert.
Die Kupplung hat auch nicht die Lamellen drinnen die man so kennt, also die dickeren Beläge 2 x 3,3 mm, die jetzt drin sind, sind aus Metall und haben so eine Papierbesichtung drauf, sieht zumindest so aus, das Axialspiel bei der Kupplung passt ATF Öl ist eingefüllt, und sie trennt auch komplett.
Hat wer noch eine Idee? Das wäre super ;-)
