Sachs 50/2 läuft nicht richtig
Kael100
2 Februar 2026
49716 Meppen
Miele k50
Hallo!
Ich habe mir über Winter eine Miele K 50 Bj. 54 mit Sachs 50/2 Motor fertig gemacht. Sie springt gut an, hat ein konstantes Standgas und beschleunigt ausreichend. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei nur 35 km/h und sie läuft dann nicht so rund wie sie sollte. Ich habe den Eindruck, dass der Motor überfettet wird. Die Zündkerze ist braun (meiner Meinung nach zu dunkel). Die Zündanlage ist komplett neu und korrekt eingestellt. Mein Verdacht ist, dass Düsennadel/Düsenstock und/oder die Düse verschlissen sind. Bevor ich mir aber alles mögliche auf Verdacht neu kaufe, möchte ich aber lieber erst hier im Forum nachfragen. Meint ihr, dass ich auf der richtigen Spur bin? Oder hat jemand noch eine gute Idee, woran es sonst liegen könnte.
Schon mal vielen Dank im Voraus und ein paat schöne Feiertage!
Mögliche Ursache kann der Vergaserschwimmer sein.
Der kann einen winzigen Harrriss haben. Dadurch läuft Sprit rein, der Schwimmer wird schwerer und es läuft zuviel Sprit durch die Hauptdüse und die Nadeldüse.
Du legst den ausgebauten Schwimmer auf Zeitungspapier und drehst ihn alle 2 Stunden ein Stückchen weiter.
Wenn sich eine feuchte Stelle auf dem Papier zeigt, haste den Riss entdeckt.
Oder Du erwärmst ihn VORSICHTIG!!! mit nem Heissluftfön und beobachtest ihn auf ´ne feuchte Stelle hin.
Die Nadel des Schwimmers kann man mit etwas Zahncreme im Vergaserdeckel einschleifen, vorsichtig und geduldig.
Erst wenn der Schwimmer einwandfrei dicht ist, würde ich über ´ne neue Nadeldüse und Düsennadel nachdenken.
Oder gleich ´nen neuen Vergaser, der Chinese baut funktionierendes.
Mit sonnigem Gruss
Volker
Vielen Dank für den Tipp! Ich werde es mal ausprobieren und Bescheid sagen, ob es funktioniert hat!
HerrSuhrbier
HerrSuhrbier
ingolino
ingolino
10K
