Roller Gibt von alleine Vollgas. Auch beim Start.
duncan58
20 Oktober 2012
Speed fight 2 206 WRC LC
Die Maschine hat einen neuen Zylinder. Sonst alles Original.
Das würde schon gemacht:
Gaszug würde mit WD40 einsprüht.
Vergaser gereinigt (ist etwas besser geworden).
Es nervt im Stadtverkehrt ständig auf die Bremse gehen zu müssen.
Kann der Elektro-Choke defekt sein?
Die Maschine ist etwas zu laut und vibriert bei 30-40 km.
Ist das normal für einen Speed fight 2?
Ich hatte davor eine Yamaha 50 BWS.
Bin über jede Hilfe dankbar.
duncan 8)
der choke wird es nicht sein,so säuft die kiste ab - viel spritt wenig luft = tilt
bei dir ist das gegeteil der fall-wenig spritt viel luft = hohe drehzahl
soll heissen wahrscheinlich zieht die gute nebenluft oder es läuft ständig zu wenig spritt in den gaser
vorrausgesetzt das der gaszug frei ist und der gaser richtig eingestellt ist
hatte ich auch mal, zwar nich bei nem scooter aber bei meiner DT 80. Bei mir hatte ich diese Hülse, in die man die Vergasernadel einhängt, falsch herum in den Vergaser gebaut, woraufhin diese immer hängen geblieben ist. Weis jetz nich wie s bei dir aussieht aber könntest ja mal nachschauen obs daran liegt ;)
Alpino
Alpino
Schmidi68
badwolf
supi8
