Rixe rs 50 mit hercules mk2 motor es geht kein gang mehr
Rixeschrauber
25 Juli 2008
Rixe RS 50, Yamaha DT 50 R, Hercules prima 3S Honda MTX 80
also ich habe folgendes anliegen gestern nacht funktioniertes noch alles eiwand frei und als ich heute morgen meine mockik anmachen wollte ging sie auch an aber es kommt kein kraft ans hinterrad man mergt wie sich die gaenge schalten lassen aber es kommt kein kraft ans hinterrad.
das kann man ausschliessen.
- Riztel ist fest auf der well alles nicht runter gerutsch
Kupplung ruchtsch druch wenn ich sie felthalte und am hinterrad drehe.
so hat jemand hier sowas schon mal gehabt oder gehoert????????
mfg Rixeschrauber
Also,
wenn du deine Karre an machst und dann in den ersten gang schaltest und dann kupplung los lässt wird keine umdrehung ans hinterrad übertragen?
Dreht sich dein Ritzel denn wenn du im ersten gang gas gibts?
MfG
nur sehr schwach dreht sich das rad wenn mans hoch hebt
laufen tuh der motor aber normal wie immer
Naja Rixeschrauber wenn man keinen Ausweg weiß, dann einfach folgende Ausrede benutzten wie ich immer in Physik: Es ist so, weil Gott es so will :mrgreen:
Nee jetzt mal im Ernzt, ich habe keine Ahnung, was ich vermute, das die Kupplung schuld ist, dass zwar der Motor seine Kompressionen hat, aber sie dnan nicht umsetzten kann....
Also entweder Getriebe oda Kupplung :wink:
Dreht sich das Ritzel wo die Kette drüber läuft. Vorne am Motor, wenn du im ersten Gang gas gibst?
Wenn nciht dann ist wie king_of_rap schon gesagt hat die Kupplung kaput.
Dann kontroliere den Zustand deiner Lammelen.
Ist der Kupplungszug noch auf spannung und auch zu betätigen?
Mach mal den Kupplungsdeckel ab und schau ob die Mutter die die Kupplung zusammenhält die muss ganz fest sein.
MfG
merci jungs erst mol
also kupplungs lamelle sind noch tip top die rutsch auch nicht.
ich spalt jetzt dann einfach mols getriebe un dann sag ich euch was war.
weil ich vermute das da irgend ein zahnrad auf einer welle druchdreht
Rixe_Newbie
hema2301
Domi Rixe
