Puch fährt nicht richtig an
Jelto_ca
23 Oktober 2020
Puch Maxi S
Moin, ich habe folgendes Problem bei meiner Puch Maxi S;
wenn ich anfahre beschleunigt sie ganz langsam aber wenn sie dann mehr beschleunigt geht sie ab... aber dann wenn man wieder anhält kommt sie fast gar nicht mehr von der Stelle.
Wisst ihr vielleicht woran das liegen könnte und wie man das behebt ? An meiner Puch ist alles original außer der Vergaser ist neu gekommen aber mit dem Originalen Vergaser hatte ich das Problem auch schon...
Mfg
Das Problem ist einfach gelöst :
Die Puch Maxi ist so beschaffen,das Du die"in Schwung"bringen musst.
Du solltest die ersten Meter schon mittreten.
Außerdem musst Du das auf dem Typenschild vermerkte zulässige Gesamtgewicht
beachten.
Kommst Du drüber,wenn Du draufsitzt ?
Die Menschen waren in der Bauzeit der Puch noch nicht so schwer wie heute. :D
Desweiteren könnte die (Fahr-)Kupplung verschlissen sein (=rutscht)
Remberti
Christian Mk1 Super4
