probleme beim kaltstart f15 ob das an der kaltstartdüse lie
helmut göbel
3 Mai 2013
mein f15 Firefox springt jetzt super an, läuft auch sehr gut ca. 70 kmh ohne das was geändert wurde.
nachdem ich einen ganz neuen vergaser dellortho 12 phva eingebaut habe, (es war der gleiche vorher auch eingebaut) hatte ich das Problem das die HD 78 viel zu groß war, ich hatte dann die alte HD 70 eingebaut es ist jetzt viel besser, habe aber noch die Vermutung das die 70 er immer noch zu groß ist die die 70kmh erreicht er bei 3/4 Vollgas bei Vollgas keine Leistungssteigerung wäre eine etwas kleinere HD 66 oder 64 besser?
mein Problem ist der Kaltstart da dreht der Motor so hoch das ich beim anhalten merke das der roller immer noch weiterfahren will.
im vergaser ist jetzt ein HD70, ND 38, und eine kaltstartdüse 48 eingebaut, kann es sein das die kaltstartdüse zu groß oder zu klein ist, oder wäre ein ablemmen de choks eine lösung,
die Zündkerze ist hellbraun.
ich mußte auch das Standgas runter drehen sonst dreht der roller beim Kaltstart noch höher.
ich habe auch schon eine kleinere ND 34 ausprobiert dann springt der roller aber schlechter an.
ich bin über jede Nachricht euch sehr dankbar.
grüße an alle schrauber
helle
Boooaaaa........ ich dachte schon, du meinst die F15-Eagle ......
5K
Louis74
