Piaggio Zip geht im Stand aus und springt nicht an
Judli
16 Oktober 2019
Piaggio Zip 2
Hallo liebe Community,
ich habe ein Problem mit meinem Roller, bin aber totale Anfängerin, vielleicht kann mir ja jemand helfen:
Ich habe vor kurzem selbst den porösen Benzinschlauch gewechselt (falls das wichtig ist), danach war aber eine Zeit lang alles normal. Sehr kurzem geht mein Roller im Stand aus, z.B. an der Ampel, v.a. gegen Ende der Fahrt. Außerdem springt er nicht mehr direkt an, sondern braucht meist mehr als 50 Versuche mit Kickstarter.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte, oder komme ich um einen Besuch in der Werkstatt nicht herum?
Danke im Vorraus
Hallo , hast du die Zündkerze mal sauber gemacht?
Oder,und mal vielleicht das Standgas nach korrigieren,etwas höher stellen
Bei der Kerze auch gleich mal den Elektrodenabstand nachgucken. Ist vielleicht etwas zu groß. Dann auf 0.4 mm einstellen.
Dankeschön! Das hatte ich schon mal gelesen, aber kann das mit dem Problem beim Anspringen auch daran liegen?<br /><br />-- 17.10.2019 15:58 --<br /><br />Vielen Dank für die ganzen Antworten , ich werde das alles mal ausprobieren und mich dann gegebenenfalls nochmal melden! :)
Ja
Calle66
TollerRoller
Joni529
