Piaggio NRG MC3 AC nimmt kein Vollgas an.
Merlin81
18 August 2024
Piaggio NRG MC3 AC
Moin liebe Community.
Ich bin hier neu im Forum und hoffe das es vielleicht jemanden gibt der eine Idee hat wo es bei meiner NRG hapert.
Kurze Eckdaten zum Roller:
NRG MC3 AC
50ccm Original Zylinder
17,5 Dellorto
Polini HI-Speed Vario ( 4,8g )
Leo Vince Spec-X Auspuff
Folgendes Problem:
Der Roller springt an und läuft gut im Stand.
Gibt man mehr als 1/3 Gas kommen Fehlzündungen und er Stottert.
Alles über Halbgas und er säuft sofort ab.
Bin mit der HD auf eine 65er Runter gegangen.
ND ne 34er. Vergasernadel ist eine Originale dicke drin und ist von oben gesehen mit dem ring auf der 2ten Kerbe.
Haben schon einen komplett neuen vergaser eingebaut mit Standart Düsen etc. und es hat leider nichts gebracht.
Membran ist neu, Stutzen (offen) neu, luftfilter mit matte neu, Gaszug neu, Zündkerze Neu, Zündkabel neu.
Bin am verzweifeln.. was kann das Problem sein.
Hoffe ihr habt ein paar hilfreiche Tipps.
Danke
Ist deine Zündkerze nach dem absterben des Motors nass?
Gruß Lars
Hallo Merlin81.
Den 17,5 dellorto haben wir zu meiner Rollerzeit nur in Verbindung mit einem 70 ccm Zylinder verbaut. Warum nimmst du nicht wieder den original Vergaser her?
Christian
Weil der 17,5er der Original Gaser aus der mc3 ist.
Hab grad nachgeschlagen. Wusst ich nicht sorry. Früher waren da immer 15 er verbaut.
Wann ist der Roller noch gelaufen. Bzw. Nach welcher Änderung nicht mehr. Oder ist das Problem einfach so aufgetaucht?
*Update*
Es lag an dem Kolbenringen. Die waren durch.
Er hatte noch ganze 2,5 Bar Kompression.
Mit so einer Kompression läuft kein Roller mehr "gut im Stand", er geht ganz einfach aus. Bevor die Kolbenringe "durch" sind, hast du ganz andere Probleme. Vor allem kommt sowas nicht spontan.
Sehr merkwürdig.
